(JS) Проверка области допустимых значений
Есть html-форма, в которую вводятся числовые значения. Перед отправкой данных необходимо проверять, чтобы Min-значения <= Max-значений , иначе выводить сообщение об ошибке. Использую вот такой скрипт: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. Уже замучался искать, где ошибка. :( Например, если задать min=100, а max=10, то функция check() не выдает сообщение об ошибке (а должна). Помогите плиз. P.S. IE 6.0 ... |
| 11.10.2006, 16:42 |
не факт что проверяются именно целые числа, возможно,сравниваются строки. Кроме того, можно отладить код в visual studio. Для этого в эксплорер надо разрешить отладку скриптов, в странице поставить слово debugger перед нужным оператором, перезапустить эксплорер и отладить , спокойно просматривая все переменные и выражения ... |
| 11.10.2006, 16:49 |
Да, действительно так. parseInt() помогло. Спасибо! ... |
| 11.10.2006, 17:00 |
Модератор: Перенесено из форума PHP&PERL ... |
| 11.10.2006, 17:13 |
а вообще лучше пропиши ID и используй DOM <input type="text" id="lines_min" value="10" style="width: 50px"> var el = document.getElementById('lines_min'); var el2 = document.getElementById('lines_min2'); if (el && el2) { var x = parseInt(el.value); var y = parseInt(el2.value); if (x > y) {} else {}; } удачи! ... |
| 11.10.2006, 20:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1459271]: |
52ms |
34ms |
| others: | 230ms |
| total: | 344ms |
