как записать в текстовый файл?
Задача: требуется записать значение в файл <%@ Language=VBScript %> <TITLE>Пример скрипта отладки</TITLE> <body bgcolor="#FFFFFF"> <HTML> <% Dim factor="555" Response.Write(factor) set f = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") set wr = f.OpenTextFile("c:\Inetpub\wwwroot\mck\factor.txt",ForAppending,True) wr.Write factor set f=Nothing wr.Close %> </BODY> </HTML> Прочитать из файла могу а записать не получается подскажите кто знает в чем ошибка ... |
| 24.10.2006, 13:22 |
В чем ошибка должен подсказать сервер, а мы - как ее решить. Неужели сервер не выдает никакой ошибки, и в файл не пишется? ... |
| 24.10.2006, 13:29 |
Предварительно - переменная ForAppending не определена. ... |
| 24.10.2006, 13:30 |
Вернее не установлено значение. ... |
| 24.10.2006, 13:30 |
Ошибка HTTP 500 Внутрення ошибка сервера в файл ничего не пишется я не поняла по поводу ForAppending Как ее определяют? ... |
| 24.10.2006, 13:33 |
Какие значени может принимать ForAppending? ... |
| 24.10.2006, 13:36 |
если файловая система ntfs то пользователю web может быть не разрешено писать? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.10.2006, 18:50 |
klivia>Какие значени может принимать ForAppending? Код: plaintext 1. 2. 3. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.10.2006, 19:02 |
файловая система NTFS? а как можно разрешить запись в файл для web? я весь сервре просмотрела не могу понять MSDN -вроде нет ... |
| 25.10.2006, 09:19 |
Сначала посмотреть на свойства диска, там написано, какой он. Если ntfs то http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=193646 Здесь почитать, как убрать простой доступ к файлам Затем для выбранной папки (для записи) пользователю IUSR_(имя компьютера) проверить, чтобы он имел права на эту папку на запись. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 25.10.2006, 09:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1459226]: |
25ms |
81ms |
60ms |
| others: | 255ms |
| total: | 453ms |
