VBS скрипт не работает в некоторых браузерах
Всем привет! Люди подскажите, в чем может быть проблема. Такой вот код: function ShowW() DIM smwin winprops = "RESIZABLE=no , MENUBAR=no , DIALOG=yes , MIMIMIZABLE=no , LOCATION=no , MODAL=no , height=140,width=20,top=0, left=0" xxWin=window.open("TEXT.asp","",smwin) end function Не работает в некоторых браузерах например в Oper-e и Mozilla В IE все нормально. В заранее благодарю ... |
| 08.11.2006, 16:59 |
VBS и работает только в IE, делайте все на JS, тогда будет работать везде. (если конечно правильно будите программировать) ... |
| 08.11.2006, 18:33 |
Вот какой код Java тоже не работатет :( var winprops = "RESIZABLE=no , MENUBAR=no , DIALOG=yes , MIMIMIZABLE=no , LOCATION=no , MODAL=no , height=40,width=40,top=0, left=0" xxWin=window.open("test.asp,"",winprops) ... может я что то не по пишу ? ... |
| 09.11.2006, 05:55 |
В js в конце инструкции ставится точка с запятой. А вообще принято сообщать описание ошибки. "Не работает" - может быть шнур из розетки выдернут. ... |
| 09.11.2006, 10:02 |
за кавычками внимательнее следи ... |
| 09.11.2006, 11:31 |
mr.dfoxВот какой код Java тоже не работатет :( var winprops = "RESIZABLE=no , MENUBAR=no , DIALOG=yes , MIMIMIZABLE=no , LOCATION=no , MODAL=no , height=40,width=40,top=0, left=0" xxWin=window.open("test.asp,"",winprops) ... может я что то не по пишу ? 1. Java != JavaScript (никогда не путайте эти языки!) 2. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 09.11.2006, 12:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1459174]: |
43ms |
60ms |
| others: | 196ms |
| total: | 354ms |
