Recordset в VBScript
Привет всем. Помогите решить проблему. открываю Recocrdset и не могу посмотреть значение в поле Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. INFO;панель счетчика 1-фаз. 25А 220V;PCE INFO;розет.3х2Рс з/к schuko IP44 дымч Hermes;PCE INFO;клавиша "звонок" скр/пр IP44 бел. Lux 1;PCE так вот если в тектовом файле в строке присутствуют ковычки то возникает ошибка при просмотре rst1.Fields(2) а при просмотре rst1.Fields(1) вместо полной строки клавиша "звонок" скр/пр IP44 бел. Lux 1 отаётся строка в виде клавиша предпологаю что в строке конекта нужно добавить "Delimited" = ";" но все попытки были безуспешны. Плиз кто знает, как с этим справится? ... |
| 10.11.2006, 17:46 |
Нужно в каталог с текстовиком положить файл schema.ini , в котором прописать параметр TextDelimiter ... |
| 10.11.2006, 19:33 |
PAНужно в каталог с текстовиком положить файл schema.ini , в котором прописать параметр TextDelimiter Создал schema.ini положил в тот же каталог в нем прописал TextDelimiter=; (TextDelimiter=";") все равно выдаёт ошибку ... |
| 14.11.2006, 12:37 |
vkodorСоздал schema.ini положил в тот же каталог в нем прописал TextDelimiter=; (TextDelimiter=";") все равно выдаёт ошибку Поскольку у тебя строки без кавычек, то надо так: TextDelimiter= None ... |
| 15.11.2006, 12:16 |
PA Поскольку у тебя строки без кавычек, то надо так: TextDelimiter= None Спасибо что откликнулся. Прописал None, но все равно ошибка. ... |
| 15.11.2006, 12:34 |
vkodorПрописал None, но все равно ошибка. Короче держи schema.ini, проверил на твоих данных, работает: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 15.11.2006, 13:11 |
PA vkodorПрописал None, но все равно ошибка. Короче держи schema.ini, проверил на твоих данных, работает: Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext P.S. Какие я варианты только не пробовал. ... |
| 15.11.2006, 13:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1459157]: |
44ms |
53ms |
| others: | 215ms |
| total: | 358ms |
