Как в IE прижать содержимое ячейки к нижней границе?
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Код: plaintext ... |
| 27.11.2006, 17:48 |
Забыл проблему описать. Вобщем в фаерфоксе всё путём. Черта прижимается к нижнему краю ячейки и там живёт. Но в IE сжать ячейку до 7 по высоте просто не получается. До 10, примерно, ужимается, а дальше ни в какую. Код: plaintext ... |
| 27.11.2006, 17:50 |
SarinЗабыл проблему описать. Вобщем в фаерфоксе всё путём. Черта прижимается к нижнему краю ячейки и там живёт. Но в IE сжать ячейку до 7 по высоте просто не получается. До 10, примерно, ужимается, а дальше ни в какую. Возможно я не прав, но не в 3-pixelgap ли дело? Если добавить * html td { margin-bottom:-3px; } Или как вариант использовать border-bottom... ... |
| 27.11.2006, 18:36 |
Не, пофиг ему. Код: plaintext ... |
| 27.11.2006, 18:44 |
IE так hr рисует. С полями )) ... |
| 28.11.2006, 10:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1459107]: |
61ms |
28ms |
| others: | 194ms |
| total: | 317ms |
