(HTML) Верстка. Высота ячейки в таблице под IE.
Привет! Как побороть растягивание высоты ячейки «Options» в таблице под ИЕ 6.0? Помню, что когда-то эта тема обсуждалась на этом форуме, но топика не нашел. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. P.S. По FireFox 1.5 работает. ... |
| 01.12.2006, 11:27 |
а если так: Код: plaintext 1. ... |
| 01.12.2006, 11:40 |
Maksim UMа если так:Нет. ... |
| 01.12.2006, 11:42 |
А есть ли смысл ОДНУ строку такого типа прописывать в ячейке таблицы? Пропишите ее в <span> или <p> с соответствующем стиле, и проблема отпадет + кода будет меньше. Спасибо. ... |
| 01.12.2006, 12:03 |
Зайди на XHTML.RU там было по-моему решение в блоге. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 01.12.2006, 12:31 |
slmarkА есть ли смысл ОДНУ строку такого типа прописывать в ячейке таблицы? Пропишите ее в <span> или <p> с соответствующем стиле, и проблема отпадет + кода будет меньше. Спасибо. В принципе ваш вариант подошел. Спасибо. Правда насколько верно все это - ?. :) Вот что получилось: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. Правда занятная штука с DIV'ом получается... Код: plaintext 1. 2. 3. Если в стили добавить "padding-left: 4px" или "padding-right: 4px", то в FireFox этот слой съезжает вправо, что неверно (по моим ожиданиям). :) В итоге добавил & nbsp; перед <b>Options</b>. Сравните вариант данного DIV ... |
| 01.12.2006, 12:44 |
| 01.12.2006, 12:44 |
C ... ... |
| 01.12.2006, 12:45 |
4m@t!cЗайди на XHTML.RU там было по-моему решение в блоге. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыганеThx, 4m@t!c ! Поищу. ... |
| 01.12.2006, 12:45 |
Berkut В принципе ваш вариант подошел. Спасибо. Правда насколько верно все это - ?. :) На 100% :). Зачем выдумывать велосипед и везде использовать только таблицы, когда в html столько тэгов? ... |
| 04.12.2006, 09:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1459089]: |
93ms |
39ms |
| others: | 258ms |
| total: | 433ms |
