iframe, file
хотелось бы закачивать файл без перезагрузки страницы, в данным момент это реализовано через iframe, но во время загрузки iframe перегружается. может есть у кого пример или ссылка где можно посмотреть как это сделать со скрытым iframe? на данный момент есть на странице input type="file" и в скрытом iframe input type="file", но так как у input type="file" value - readonly, то выбранный файл на видиммом окне не представляется возможным мередать в iframe. можно это как-то обойти? ... |
| 04.12.2006, 19:39 |
iframe, file
Можно подсмотреть у dklab ... |
| 05.12.2006, 00:21 |
iframe, file
for93tМожно подсмотреть у dklab спасибо, но у же смотрел...разобраться толком не удалось....именно заданный вопрос и остался не ясным ... |
| 05.12.2006, 11:55 |
iframe, file
Все примеры, которые я находил, переберают все элементы формы, создают через appendChild скрытый фрэйм, создают на ней форму или через appendChild или через cloneChild и сабмитят её... после чего уничтажают фрэйм со странице ... |
| 05.12.2006, 13:01 |
iframe, file
@RuSHAВсе примеры, которые я находил, переберают все элементы формы, создают через appendChild скрытый фрэйм, создают на ней форму или через appendChild или через cloneChild и сабмитят её... после чего уничтажают фрэйм со странице на скрытой форме cloneChild делается для видимой формы? ...а я то пытаюсь "присвоть" значение в скрытой форме ... |
| 05.12.2006, 13:34 |
iframe, file
надо наоборот из скрытого фрейма вытягивать value и показывать юзеру ... |
| 06.12.2006, 13:20 |
iframe, file
maXmoнадо наоборот из скрытого фрейма вытягивать value и показывать юзеру чтобы показывать да, но мне нужно сначало обработать...вобщем вот что есть... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. где getNode это div на видимой форме, в котором есть form и input type=file(выбранный пользователем) делаю так, что пользователь выбирает файл, создается скрытый фрэйм и в него "клоникую" видимую форму, но все значения при этом теряются... вобщем ворос как данные инпута сохранить при копировании? ... |
| 06.12.2006, 13:40 |
iframe, file
fragerчтобы показывать да, но мне нужно сначало обработать...вобщем вот что есть...ну вытаскивай и обрабатывай как хочешь. В чём проблема? ... |
| 06.12.2006, 14:45 |
iframe, file
maXmo fragerчтобы показывать да, но мне нужно сначало обработать...вобщем вот что есть...ну вытаскивай и обрабатывай как хочешь. В чём проблема? не догоняю как обрабатывать....в этом и вся проблема.... ...не понимаю как потом передать данные в скрипт ... |
| 06.12.2006, 15:21 |
iframe, file
fragerне догоняю как обрабатывать...ты сам определяешь процедуру «обработки»!!! Понятия не имею, в чём она состоит. Ты сам её выдумал, так что тебе лучше знать, как её делать. ... |
| 06.12.2006, 15:46 |
iframe, file
Я выдернул из своей нароботки (частично переделланый чей-то скрипт)... грубо выдернул.. может не пахать.. не ту времяни протестить.... но общей смысол выглядит так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 06.12.2006, 17:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1459072]: |
63ms |
45ms |
| others: | 236ms |
| total: | 389ms |
