Проблемы с input type=image
есть отчеты, детализация вызывается при нажании на <input type=image name=HISTORY_BLANK class=btn_flat value =74721427 style="background: #FAFAFA no-repeat center" src="/images/icons/16x16/edit.png" title ="История"> все было отлично когда я это делал для мозилы...но вот беда в опере (а может и еще где), так не работает по нажатию на этот элемент броузер не хочет хавать значение из value если поставить type=submit, то все отлично но появляют другие две проблемы: 1) ширина кнопки становиться равной гирине значения хранящегося в value; 2) как прилепить картинку на такую кнопку, ибо без картинки никак помогите кто чем может :) заранее спасибо! ... |
| 14.12.2006, 11:27 |
ну ширину можно задавать с помощью style="width: 200px;" про изображение не знаю, попробуй реализовать через hidden поля ... |
| 14.12.2006, 11:33 |
боюсь что через hidden будет немного некрасиво..т.к. есть отчеты где 700-800 позиций и по каждой можно вызвать детализацию в 3-4 разрезах, т.е. надо хранить 2100-3200 hidden ов... ... |
| 14.12.2006, 11:36 |
а так та хранишь 2100-3200 ... |
| 14.12.2006, 12:09 |
А <button><img></button> подойдет? ... |
| 14.12.2006, 12:58 |
<button name=HISTORY_BLANK value =[ID_BLANK] onclick= document.forms[0].submit();> <img src="/images/icons/16x16/edit.png" onclick=document.forms[0].submit();></button> сделал так..работает в опере начиная с версии 8 :( на 7.23 даже не передает название кнопки в cgi-запрос (который в адрессной строке) ... |
| 14.12.2006, 13:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1459049]: |
164ms |
44ms |
| others: | 196ms |
| total: | 442ms |
