в xslt не могу вызвать javascript'овую функцию
Вот простецкий код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. При нажатии на ссылку происходит ошибка: Код: plaintext 1. Не могу понять в чем дело. Помогитееееееееееее!!!!!!! ... |
| 14.12.2006, 09:09 |
Может быть дело в том, что я подкачиваю xml-файл асинхронно. есть такой файл, в котором я асинхронно закачиваю xml, накладываю xsl и вывожу результат Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. А содержание файла 'sum.xsl, я привела выше. Если попробовать в самом xml-файле прописать путь к шаблону и вызывать уже сам xml-файл, то всё работает, а если xml-файл закачивать асинхронно, то возникает ошибка: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 14.12.2006, 09:42 |
NNika При нажатии на ссылку происходит ошибка: Код: plaintext 1. Не могу понять в чем дело. Помогитееееееееееее!!!!!!! Оттрансформил и проверил. Ошибка не воспроизвелась. Все работает. ... |
| 15.12.2006, 16:26 |
Если в самом xml-файле прописать шаблон, и запустить этот файл, то ошибки нет. А если xml-файл асинхронно закачивать и на закаченный файл наложить шаблон, то васкакивает эта ошибка при нажатии на ссылку. Я уже так на нескольких файлах xsl проверяла. Все скрипты работают, если путь к файлу трансформаци указать в самом xml . Роман Дынник Оттрансформил и проверил. Ошибка не воспроизвелась. Все работает. А xml асинхронно скачивали? ... |
| 15.12.2006, 19:46 |
может в браузере дело? ... |
| 16.12.2006, 14:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1459039]: |
54ms |
52ms |
| others: | 231ms |
| total: | 389ms |
