Помогите пожалуйста как можно провести операции с датами на JAVAscript
Помогите пожалуйста как можно провести операции с датами на JAVAscript Создал два поле input type='text' name='txtd1' value="<%=Session("dt")%> 00:00" --начало действии input type='text' name='txtd2' value="<%=Session("dt")%> 00:00" --конец действии Как проверит: 1) Что начало действи не превышает конца действии 2) Разница между ними не превышает 12 часов ... |
| 29.12.2006, 08:09 |
поможет объект Date/ В каком виде даты имеются? ... |
| 29.12.2006, 08:30 |
LINUXERпоможет объект Date/ В каком виде даты имеются? В виде dd.mm.yy hh:mm ... |
| 29.12.2006, 11:05 |
zhez LINUXERпоможет объект Date/ В каком виде даты имеются? В виде dd.mm.yy hh:mm На данный момент у меня дата просто строка, надо ее перевести на Datetime на формат dd.mm.yy hh:mm и дальше с ним работать ... |
| 29.12.2006, 11:09 |
В общем строчку придётся разбирать тут доступно описано что может объект Date ... |
| 29.12.2006, 18:00 |
Или тут: http://www.liqintao.net/handbook/js2/LiB0177.html ... |
| 30.12.2006, 12:19 |
А есть конкретный пример! В моем случае function onSubmitForm() { var formDOMObj = document.frmSend; if (formDOMObj.cmbsm.value == "0") alert("Выберите смену!!! ") else if (formDOMObj.cmbrem.value == "0") alert("Выберите Рем №!!! ") else if (formDOMObj.txtp.value == "") alert("Выберите причину!!! ") else if (formDOMObj.cmbvin.value == "-1") alert("Выберите вину!!! ") else return true; return false; } Сюда надо добавить txtd1, txtd2 начало и конец действии, чтобы значение txtd1<txtd2 и txtd2-txtd1<=12 ... |
| 02.01.2007, 06:56 |
zhez Сюда надо добавить txtd1, txtd2 начало и конец действии, чтобы значение txtd1<txtd2 и txtd2-txtd1<=12 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 02.01.2007, 10:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1458989]: |
51ms |
43ms |
| others: | 242ms |
| total: | 377ms |
