Изменение value не отображается в input type=text
В поле text отображается поле из базы данных. При перемещении по записям программно javascript-ом изменяется value и корректно перерисовывается. НО! Если я напечатал что-то в text ручками, то этот text уже не перерисовывается, хотя другие, не тронутые руками, элементы записи рисуются правильно. view source в firefox показывает правильное value, а не то что на экране. Благодетели, как это победить? ... |
| 29.01.2007, 09:50 |
приведите здесь фрагмент кода, или дайте ссылку ... |
| 29.01.2007, 10:34 |
Вот фрагмент, который заполняет text элементы. Всё работает, на экране не отображает, если поле редактировалось руками. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 29.01.2007, 11:59 |
я так понял, в этих строках идет обновление: fldDat.setAttribute("value",ConvertFrom(Dat,"D")); fldInOut.setAttribute("value",InOut); fldNumb.setAttribute("value",Numb); Если да, то воспользуйтесь более приземленным вариантом: fldDat.value=ConvertFrom(Dat,"D"); fldInOut.value=InOut; fldNumb.value=Numb; Если не срабатывает, то имеется ли обработка каких-либо событий для полей формы? ... |
| 29.01.2007, 12:10 |
Спасибо, Ваш рецепт помог. Теперь хотелось бы знать - почему? ... |
| 29.01.2007, 12:16 |
вы во всех браузерах проверяли свой скрипт? ... |
| 29.01.2007, 12:32 |
Пока только в FireFox. В IE не работает, но с этим я ещё не разбирался. А в связи с чем вопрос? ... |
| 29.01.2007, 13:26 |
start [/forum/search_topic.php?author=_OLSA_&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
151ms |
46ms |
| others: | 1120ms |
| total: | 1382ms |
