запуск функции с переменной при помощи setTimeout
Второй день бьюсь - безрезультатно. Есть код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. У DIV-ного элемента object1 надо поменять цвет... При вышеизложенном коде выдаёт сообщение - Error: 'obj' is undefined Если же в лобовую в самой функции test (которая меняет цвет) прописать что "меняй цвет у такого-то элемента" (например так - document.getElementById('object1').style.color=colors[a]), а в функции qqq() прописать setTimeout("test()",100); - всё работает. Можно, конечно, под каждый элемент создать свою функцию - таких элементов на странице будет не много, но должен же быть способ вызова функции с передачей переменной ... |
| 07.02.2007, 11:15 |
Предлагаю obj не передавать через параметр, а сделать глобальной переменной. Либо передавать как параметр не сам объект, а его имя как стринг. ... |
| 07.02.2007, 11:17 |
Владимир СанычПредлагаю obj не передавать через параметр, а сделать глобальной переменной. Через глобальную переменную работает... Но по сути это тоже самое что объявить локальную в самой функции смена цвета. Владимир СанычЛибо передавать как параметр не сам объект, а его имя как стринг. От передачи не объекта, а его айдишника (с последующим получением элемента по айдишнику) ничего не изменилось - таже самая ошибка: "такая-то переменная не определена". ... |
| 07.02.2007, 11:27 |
Попробуйте изменить следующие куски: VanSanblch //переменные для пошагового прохождения по массиву var a=0; var b=1; var obj=0; //функция изменения цвета function test(obj) { //obj.style.color = colors[a]; //вместо старого пуска document.all("object" + obj).style.color= colors[a]; a+=b; if (a==38) b-=2; if (a==0) b+=2; } // End --> . . . <div id="object0" onmouseover="qqq(0)" style="background:red;">test</div> . . . тогда пронумровав id-шники и давая в функцию разные параметры, можете менять цвет для любого количества объектов ... |
| 07.02.2007, 11:36 |
VanSanblchОт передачи не объекта, а его айдишника (с последующим получением элемента по айдишнику) ничего не изменилось - таже самая ошибка: "такая-то переменная не определена". Возможно, у Вас теперь какая-то более простая ошибка. Приведите код и на какой строке не работает. ... |
| 07.02.2007, 11:38 |
Владимир СанычВозможно, у Вас теперь какая-то более простая ошибка. Приведите код и на какой строке не работает. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Ругается словами - Error: 'str' is undefined То есть то же самое, только другая переменная. ... |
| 07.02.2007, 11:48 |
Nefertiriтогда пронумровав id-шники и давая в функцию разные параметры, можете менять цвет для любого количества объектов Найн, бесполезно. Проблема не в назвниях или получении элемента по айдишнику. Загвоздка именно в периодическом вызове функции с передачей ей одного и того же параметра, определённого ранее... (самому бы не запутаться...) ... |
| 07.02.2007, 11:54 |
VanSanblch setInterval("test(str)",10); Я нечетко выразился. Имелось в виду вот что: Код: plaintext ... |
| 07.02.2007, 11:58 |
М.б. Замыкания в JavaScript , IE 5.0: Аргументы функции при вызове через setTImeout(); Вам помогут? _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 07.02.2007, 11:59 |
Владимир СанычЯ нечетко выразился. Имелось в виду вот что: Код: plaintext Работает... Только почему - непонятно... Ща будем разбираться :) ... |
| 07.02.2007, 12:02 |
Ex_SoftМ.б. Замыкания в JavaScript , IE 5.0: Аргументы функции при вызове через setTImeout(); Вам помогут? _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Обязательно. Ща поймём где собака порылась. ... |
| 07.02.2007, 12:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1458820]: |
63ms |
58ms |
| others: | 196ms |
| total: | 360ms |
