Построение графиков в Excel
Здравствуйте. У меня возникла такая проблема. Может кто-нибудь знает, поможет решить. Мне надо построить диаграммы в Excel с помощью программного кода на JS. В принципе, я это сделал. Однако проблема в том, что при одной кривой - все нормально строиться, а вот при двух (количество и процентное соотношение) - первый график строиться нормально, а второй строиться относительно первого, а не относительно оси y=0. Я выполняю процедуру на SQL и полученные данные загоняю в массив. Дальше я циклом вывожу данный массив в Excel: Sheet.Cells(ir,ic)=RangeData[CountRow].data; Sheet.Cells(ir+1,ic).value=RangeData[CountRow].zvonki; Sheet.Cells(ir+2,ic).value=RangeData[CountRow].procent; Значения выводяться нормально. Проблем нет. В процессе я фиксирую нужные клетки. Например, после цикла: chartCellsTiming2=Sheet.Cells((ir+2),(ic-1)); Дальше я выделяю нужную область: Book.Sheets(10).Range(chartCellsTiming1, chartCellsTiming2) Дальше просто строиться график (ввожу параметры графика - надписи, тип линии и т.п.). Только почему-то он строит второй, как сумму. И, может еще кто-нибудь знает, как строить графики на том же листе, где и численные значения, а не на новом листе (Book.Charts.Add();)? ... |
| 02.02.2007, 16:12 |
Спасибо, однако это на Delphi. На Delphi писать проще, чем на том же JS и VBS. Меня интересует, как сделать именно на JavaScript. Почему при выделении области - он строит второй график (линию) как сумму первого и второго? ... |
| 05.02.2007, 14:01 |
Drako На Delphi писать проще, чем на том же JS Не теоретезируйте, а, если действительно хотоите что-нить сделать, возьмите и попробуйте... Какая разница из чего дергать ОЛЮ? Поищите Word || Excel тут - выкладывались примеры работы... Drako Почему при выделении области - он строит второй график (линию) как сумму первого и второго? Смотрю в книгу - вижу ... ? Ex_Soft Bi=sin(Ai) Ci=cos(Ai) Di=Bi+Ci _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 05.02.2007, 14:40 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 05.02.2007, 17:42 |
Спасибо, конечно, только я спрашивал не об этом. Между прочим тоже можно сделать проще. ... |
| 07.02.2007, 12:20 |
То, что я спрашивал, почему на одном графике строилась вторая кривая, как сумма первой и второй - это оказалось не тот тип графика был. Я ставил 66, а надо было 4, например. Кто-нибудь знает, где можно посмотреть, какие графики какое имеет значение и т.п.? А то при записи макроса, например, указывается тип графика, а не значение... ... |
| 07.02.2007, 12:25 |
Drako где можно посмотреть, какие графики какое имеет значение и т.п.? Я юзаю X:\Program Files\Microsoft Office\Office\VBAXL8.HLP && $(BCB)\Include\Vcl\excel_2k.h _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 07.02.2007, 12:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1458819]: |
139ms |
47ms |
| others: | 284ms |
| total: | 517ms |
