script - считается активным содержимым ?
Когда запускаю этот файл в IE , то появляется окошко с разрешением на ActiveX; Если убираю <script> </script>, то все нормально. Но у меня такого вроде еще никогда не было: чтобы из-за script появлялось разрешение на ActiveX... Подскажите пожалуйста что не так. ----------------------------------------------------------------------------------- <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title> X </title> <script> </script> </head> <body background = "fon.jpg" > <iframe src = myBook.htm > </iframe > </body> </html> ----------------------------------------------------------------------------------------- ... |
| 20.02.2007, 15:54 |
WEB_bobby НЕУЖЕЛИ TRY{} НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ? ... |
| 20.02.2007, 16:19 |
или он тут не при чем? ... |
| 20.02.2007, 16:23 |
а у тебя script пустой, или там какие функции? ... |
| 20.02.2007, 16:25 |
функции есть, но это происходит в любом случае: если они есть и если их нет. ... |
| 20.02.2007, 16:32 |
При открытии локальной страницы через IE, он всегда будет ругаться на скрипты. ... |
| 20.02.2007, 17:04 |
Ясно. То есть не будет ругаться только в том случае если это страница находится скажем на сервере? ... |
| 20.02.2007, 17:19 |
Да именно так! ... |
| 20.02.2007, 17:28 |
AntonariyПри открытии локальной страницы через IE, он всегда будет ругаться на скрипты. да лана? ... |
| 20.02.2007, 18:18 |
Ага, если только не отключить это в настройках безопасности. ... |
| 21.02.2007, 09:52 |
AntonariyАга, если только не отключить это в настройках безопасности. По дефолту все настроено, ниразу не сталкивался с проблемами на локалхосте или же просто при открытии страницы ... |
| 21.02.2007, 10:05 |
Понятненько. ... |
| 21.02.2007, 11:14 |
Damnedest AntonariyАга, если только не отключить это в настройках безопасности. По дефолту все настроено, ниразу не сталкивался с проблемами на локалхосте или же просто при открытии страницыНе на localhost, а на диске, типа c:\1.htm ... |
| 21.02.2007, 13:20 |
Antonariy Damnedest AntonariyАга, если только не отключить это в настройках безопасности. По дефолту все настроено, ниразу не сталкивался с проблемами на локалхосте или же просто при открытии страницыНе на localhost, а на диске, типа c:\1.htm Никаких проблем никогда не было. Все работало без ошибок ... |
| 21.02.2007, 13:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1458738]: |
54ms |
58ms |
| others: | 230ms |
| total: | 392ms |
