Проблема в NN с проверкой данных формы на JavaScript...
Есть страница с простой формой http://]http://tester.egorievsk.org/new_page_1.htm надо проверить JavaScript onBlur на то, чтобы данные были числом! В NN, Mozilla возникает след. глюк, идет проверка, выдает сообщение об ошибки и вместо того, чтобы вернуться назад в это поле опять, переходит к след. полю! В IE все работает как надо, т.е идет проверка, выдает сообщение об ошибки и возвращается назад в это поле! Помогите с этим глюком! ... |
| 14.03.2007, 11:11 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 14.03.2007, 11:33 |
SkyLight Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Немного не то, что надо, мне нужно исключить переход на след input если в текущем input'е не число, я делаю фокус на текущ input, а он все равно переходит на след. - глюк только в NN! см http://tester.egorievsk.org/new_page_1.htm ... |
| 14.03.2007, 12:21 |
Неужели никто ничего не знает? ... |
| 14.03.2007, 15:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1458639]: |
32ms |
36ms |
| others: | 239ms |
| total: | 349ms |
