Как поменять ширину кнопки у <input type="file">????
Всем привет. Если ставишь style="width:0px;", то уменьшается только поле ввода. Мне нужно уменьшить размер кнопки. Есть предложения? ... |
| 23.03.2007, 09:53 |
У этого контрола кнопка стандартная. Её не изменишь. ... |
| 23.03.2007, 10:28 |
Зато можно можно сверху положить input field снизу - другую кнопку visibility input file сделать hidden длинная история так искать ... |
| 23.03.2007, 13:56 |
LINUXERЗато можно можно сверху положить input field снизу - другую кнопку visibility input file сделать hidden длинная история так искать Да но если так сделать, то придется иницировать нажатие кнопки у file событием onclick(). Если так делать, то файлы на сервер загружаться не станут.... ... |
| 23.03.2007, 14:37 |
Как это не станут? Ведь происходит то же, что и если бы клик производился на "родную" кнопку INPUT'а. ... |
| 23.03.2007, 14:58 |
SkyLightКак это не станут? Ведь происходит то же, что и если бы клик производился на "родную" кнопку INPUT'а. Если не веришь можешь попробовать! Выдается замечательная ошибка: "Отказано в доступе" из соображений политики безопасности браузеров. ... |
| 23.03.2007, 15:53 |
OneginsДа но если так сделать, то придется иницировать нажатие кнопки у file событием onclick(). Если так делать, то файлы на сервер загружаться не станут.... проблема в том что click() открывает browse только в ИЕ ... |
| 23.03.2007, 16:04 |
Onegins Если не веришь можешь попробовать! Выдается замечательная ошибка: "Отказано в доступе" из соображений политики безопасности браузеров. кликать запрещено ... |
| 23.03.2007, 16:15 |
кликать запрещено[/quot] Это я знаю... Ну так все таки с помощью стайлов можно поменять ширину кнопки??? ... |
| 24.03.2007, 10:26 |
Oneginsкликать запрещено Это я знаю... Ну так все таки с помощью стайлов можно поменять ширину кнопки???[/quot] коротко - никак Хороший ответ: Q: Is it possible to apply a style to a button on a file input? Andrew Clover Theoretical A: No. CSS does not specify any way to select sub-parts of a form field. And it wouldn't really be appropriate to do so anyway since it's dependent on the host - some platforms don't even have buttons in file upload fields. Technical A: Yes, by hiding the real upload field and replacing it on-screen with a DHTML-driven analogue over which you have full styling control. It only works on IE, however, as the other browsers won't respond to a click() method by opening the browse dialogue box. Practical A: No, because for some reason (security? bug?) IE/Win won't submit a form containing a file upload field that was chosen by the user after its browse box was opened from script. ... |
| 24.03.2007, 11:19 |
LINUXER коротко - никак хотя если подумать над этим http://www.quirksmode.org/dom/inputfile.html блин\ сейчас попробую ... |
| 24.03.2007, 11:29 |
LINUXER LINUXER коротко - никак хотя если подумать над этим http://www.quirksmode.org/dom/inputfile.html блин\ сейчас попробую Я это уже пробовал, да я заменил кнопку на картинку, но кнопка от этого не стала уже, она просто стала не видимая и ширина у нее осталась таже. А у меня нужно картиночку 16 на 16 пикселов поместить в такую же маленькую ячейку таблицы, а эта кнопка бл* все портит... ... |
| 24.03.2007, 11:39 |
Onegins Я это уже пробовал, да я заменил кнопку на картинку, но кнопка от этого не стала уже, она просто стала не видимая и ширина у нее осталась таже. А у меня нужно картиночку 16 на 16 пикселов поместить в такую же маленькую ячейку таблицы, а эта кнопка бл* все портит... блок, в котором невидимая кнопка можно урезать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 24.03.2007, 11:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1458574]: |
49ms |
51ms |
| others: | 211ms |
| total: | 351ms |
