Резиновая таблица - помогите пожалуйста найти оплошность.
Если у Вас браузер: 1. Мазила. Изображение появится вытянутым. Выполните любое изменение размера браузера и пропорции нормализуются. 2. IE. Когда IE загружает страницу с сервера и когда берет из кеша (или открываю локально), то паранормальности различны. При загрузке с сервера страница вначале принимает вид вытянутого изображения (как в мазиле), но после ресайза окна все нормализуется. Если же загружается из кеша или локально, то вся "резиновость" исчезает. 3. Opera. Тут комментировать нечего. ;)) Картинки вообще не выводятся, только текст. ______________________________________________________________________ Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 27.03.2007, 00:33 |
резиновые индейцы - это не то: индейцы пусть будут какие есть а то что между ними, правильно сделать резиновым. C таблицами это просто Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Работает везде - теперь можно извращаться с растягиванием фона Я бы его разрезал : округлости положил в ячейки слева и справа, а центр(однородный по горизонтали) можно уже как фон положить с repeat-x ... |
| 27.03.2007, 06:49 |
Код: plaintext 1. ... |
| 27.03.2007, 12:35 |
Спасибо. ;). Еще один момент: поставил два дива в средней ячейке чтобы вывести текст на картинке - картинка не хочет в диве растягиваться - как быть? http://bob020202.narod.ru/del.html(CSS для удобства встроил внутрь) ... |
| 27.03.2007, 13:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1458557]: |
75ms |
27ms |
| others: | 235ms |
| total: | 371ms |
