Исп. функц.
Здравствуйте. есть asp код: dim cn_str cn_str= "тут строка подкл. к базе" public function db_open(sql_var) dim main_rs set main_rs=server.CreateObject("adodb.recordset") with main_rs .cursorlocation=3 .cursortype=3 .locktype=3 .open sql_var, cn_str 'if sort_var<>"" then main_rs.sort=sort_var - это пока ненужно set .activeconnection=nothing end with set db_open=main_rs 'main_rs.close вот тут интересно. если main_rs закрыть то данные использовать нельзя, set main_rs=nothing 'при этом очищая main_rs данные передаются(ну вопрос не в этом). end function dim my_rs set my_rs=db_open("тут sql команда") '..................................................................................................... '..................................................................................................... '..................................................................................................... set my_rs=nothing set cn_str=nothing Это все работает. Внимание вопрос. Является ли такой код оправданным к ресурсам сервера и бд. И какие советы по этому поводу есть. Заранее спасибо. ... |
| 09.04.2007, 03:24 |
start [/forum/search_topic.php?author=Vby&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
65ms |
26ms |
| others: | 646ms |
| total: | 795ms |
