Помогите с кодировками Ajax
Помогите разобраться с кодировками... Если в текстовое поле ввести слово на русском, а потом передать на сервер с помощью JavaScript на сервер это слово приходит в неверной кодировке(крикозяблами) Есть уверенность, что эти безобразия происходят именно при передаче от JavaScript на сервер. Можно конечно, потом на сервере перекодировать используя библиотеку Ю. Попова(см. раньше), но это как-то не круто. Передаю методом POST contentType='application/x-www-form-urlencoded' Для передачи запросов использую объект http://joomlaforum.ru/index.php/topic,12077.msg72027.html#msg72027 Возможно во всех проблемах виноват именно этот объект? Спасибо ... |
| 07.04.2007, 19:16 |
Ой забыл ссылку на библиотеку http://popoff.donetsk.ua/text/work/libs/a/charset/ (но вобщем это к делу не относится) ... |
| 07.04.2007, 19:19 |
js по умолчанию всё кодирует в utf-8 Alex_BBBМожно конечно, потом на сервере перекодировать используя библиотеку Ю. Попова(см. раньше), но это как-то не круто. круто когда всё в одной кодировке. В UTF-8 ... |
| 08.04.2007, 05:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1458503]: |
55ms |
42ms |
| others: | 214ms |
| total: | 357ms |
