как дождаться окончания процесса
Очень нужна помощь! Распаковываю архив. Затем сам архив удаляю. Но так как архив еще не распаковался, то доступа к файлу архива нет. Подскажите как реализовать в VBScript задержку, чтобы дождаться окончания распаковки. Function Main() dim WshShell dim Command dim fso dim pkg dim conTextFile dim stpEnterLoop dim stpFinished dim Shell set pkg = DTSGlobalVariables.Parent set stpEnterLoop = pkg.Steps("DTSStep_DTSActiveScriptTask_2") set stpFinished = pkg.Steps("DTSStep_DTSActiveScriptTask_5") Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell") set fso = CREATEOBJECT("Scripting.FileSystemObject") Command = "d:\7z.exe e -oD:\Alcatel_unload1\ " & DTSGlobalVariables("gv_FileNameTar").Value WshShell.Run Command fso.DeleteFile DTSGlobalVariables("gv_FileNameTar").Value stpEnterLoop.DisableStep = False stpFinished.DisableStep = True stpEnterLoop.ExecutionStatus = DTSStepExecStat_Waiting Main = DTSTaskExecResult_Success End Function Использую я это все в ДТС пакетах. ... |
| 10.04.2007, 12:17 |
Задам вопрос по другому. Есть скрипт, в котором выполняется задержка пока длится процесс. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Вся загвоздка в WScript. Везде пишут следующее: Объект WScript можно использовать сразу, без какого-либо предварительного описания или создания, т.к. его экземпляр создается сервером сценариев WSH автоматически. Но к сожалению обратиться к нему в VBScript не получается. Подскажите как создать данный объект? ... |
| 11.04.2007, 06:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1458497]: |
62ms |
40ms |
| others: | 204ms |
| total: | 359ms |
