Компоненты, но не фреймы?!
Интересует следующее: Как можно загружать одну ВЕБ страницу в другую, не используя фреймы . То есть при вызове страницы в орпеделенное место загружается другая страница. Например, если надо изменить чего-то в шапке, то меняем тока один файл шапка.htm. (что бы не изменять все страницы сайта). P.S.: Главное, чтобы страница была не в виде фреймов. ... |
| 11.04.2007, 10:35 |
например с SSL или другими средствами сервера ... |
| 11.04.2007, 12:59 |
А можно ли в самом HTML коде прописать процедуру(?) открытия, типа .LoadFromFile('..top.htm') тока на HTML. ... |
| 11.04.2007, 13:14 |
Да вот работаю в редакторах (код сам не пишу), Код: plaintext 1. ... |
| 11.04.2007, 13:17 |
ой не туда послал =) SSI ... |
| 11.04.2007, 13:26 |
Спасибо LINUXER! Буду изучать. Скажи есчо SSI пишется в коде или делается отдельным файлом? ... |
| 11.04.2007, 13:34 |
Alex721 Спасибо LINUXER! Буду изучать. Скажи есчо SSI пишется в коде или делается отдельным файлом? В коде На самом деле это работает только если веб-серевер поддерживает ssi Alex721Да вот работаю в редакторах (код сам не пишу), о сервере видимо речь не идёт скриптами это можно сделать примерно так придётся разобраться как пишутся скрипты и что такое AJAX и XMLHttpRequest ... |
| 11.04.2007, 13:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1458491]: |
57ms |
57ms |
| others: | 238ms |
| total: | 396ms |
