DIV наверху
Нужно сделать DIV, который отображался бы поверх всего на странице. Сделал position:absolute в опере работает нормально, в IE, отображается поверх всего кроме коноролов (в частности combobox). Т.е. часть идет поверху, и сомбо все равно поверх дива идет. Пробовал z-index менять - тоже не помогло Как это исправить? ... |
| 12.04.2007, 06:52 |
DIV наверху
с помощью чего свёрстан остальной. блоков? опиши по-подробнее. ... |
| 12.04.2007, 09:29 |
DIV наверху
Если под combobox понимается select, то у него в IE свойство z-index=бесконечности. Пререкрыть можно только используя фреймы. ... |
| 12.04.2007, 11:58 |
DIV наверху
Да, понимается селект. И что никак его нельзя заставить закрыться?! ... |
| 12.04.2007, 12:25 |
DIV наверху
Ну сказано же - пререкрыть можно только используя фреймы ... |
| 12.04.2007, 13:21 |
DIV наверху
Я давно в вебе ничего не делал, поэтому в CSS не очень, прошу по башке не бить. Как это перекрыть фреймами? ... |
| 12.04.2007, 13:34 |
DIV наверху
embed objectы тоже не перекрываются (как фреймы). А раз нельзя перекрыть, можно скрыть display:none; ... |
| 12.04.2007, 14:00 |
DIV наверху
Дело в том, что я делаю индикатор загрузки типа как в гуглу майле. поэтомоту скрыват что-либо будет неправильно. надо просто наложить сверху. Тем более мой индикатор обычно перекрывает только часть селекта. А менять дизайн нельзя ... |
| 12.04.2007, 19:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1458480]: |
52ms |
33ms |
| others: | 205ms |
| total: | 322ms |
