Таблицы и css
Второй день ломаю голову: Есть ячейка в таблице: <td>text</td> добавляем туда: <td>text<div class=sub>Hello!</sub></td> Надо сделать так, чтобы "Hello!" выводился в нижнем правом углу ячейки, а "text" - как обычно, сверху слева. У кого есть варианты? Наложения текста быть не должно, специальную ячейку выделять нельзя - все должно быть в одной ячейке. Фиксированную высоту у строки тоже устанавливать нельзя - она должна меняться в зависимости от содержимого ячеек строки. Доктайп такой использую: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> ... |
| 10.04.2007, 09:20 |
Таблицы и css
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 10.04.2007, 09:52 |
Таблицы и css
Не помогает. Пока сделал так: http://ds.isnet.ru/test.html Работает только в ИЕ. Как бы с файрфоксом это подружить... ... |
| 10.04.2007, 15:56 |
Таблицы и css
позишн не применяется к тд:\ приходится ещё один див делать http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=408070#3912109 ... |
| 10.04.2007, 17:34 |
Таблицы и css
Работает в ИЕ и ФФ: .sub{float: right; display: block; clear: left;} Если хочешь, чтобы работало еще и Опера, то добавь параграф: <td><p>пример текста</p><div class=sub>Hello!</div></td> ЗЫ <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> ... |
| 10.04.2007, 22:40 |
Таблицы и css
Пардон, ошибся. С длинными текстами все не так красиво :) ... |
| 10.04.2007, 23:07 |
Таблицы и css
Как вариант: <table border="1"> <tr> <td align="left" valign="top" width="200" height="200"> <div style="position:relative; font:8pt verdana"> top left <div style="position:absolute; bottom:0px; right:0px; font:8pt verdana">bottom right</div> </div> </td> </tr> </table> ... |
| 11.04.2007, 09:30 |
Таблицы и css
Просили же: "Фиксированную высоту у строки тоже устанавливать нельзя - она должна меняться в зависимости от содержимого ячеек строки". ... |
| 14.04.2007, 16:10 |
Таблицы и css
Это я так для примера размер выставил. пожалуйста без высоты <table border="1"> <tr> <td align="left" valign="top" width="200"> <div style="position:relative; font:8pt verdana"> top left <br><br> <center>Hello</center> <br><br> <div style="position:absolute; bottom:0px; right:0px; font:8pt verdana">bottom right</div> </div> </td> </tr> </table> ... |
| 16.04.2007, 08:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1458467]: |
53ms |
40ms |
| others: | 250ms |
| total: | 380ms |
