JavaScript. Создать файл на сервере.
Как создать файл на сервере при помощи ЯваСкрипта? Обычные функции OpenTextFile или CreateFile создают файл на клиенте... а нужно на сервере. ... |
| 16.04.2007, 15:51 |
вот и выполняй эти команды на сервере, чо нипонятно-та? ... |
| 16.04.2007, 16:00 |
есди сервачок в локалке, можешь рсшарить там папку и создавать файлецо в этой папке CreateFile("\\\\servachok\\shara\\failetso.txt"); ... |
| 16.04.2007, 16:04 |
ява-скрипт всегда выполняется на клиенте. смысл такой - клиент запускает сайт, запускается ява-скрипт (создаёт файл с данными), этот файл надо передавать на сервер. Именно клиент своим "заходом" на сайт должен создавать файл на серваке... ... |
| 16.04.2007, 16:36 |
1. Никак с помощью яваскрипта не создать файл на сервере. Это все равно что попытаться своими ручками на sql.ru/forum/ создать файл actualpost2.aspx Как ты себе такое представляешь? 2. Никак с помощью яваскрипта не создать файл на клиенте. Этак любой вебмастер мог бы своими вирями засрать комп всякого заходящего. 3. Можно отправить необходимые данные строкой через форму, а вот уже серверным скриптом сложить ее в файл. ... |
| 16.04.2007, 16:46 |
Antonariy На клиенте можно создать файл, если в эксплорере всю безопасность и конфиденциальность поставить на минимум и разрешить активХ. Живой пример (моё) - запусти это http://toxicll.narod.ru/zelezo.html и потом ищи на диске D файл test.txt :) ... |
| 16.04.2007, 18:32 |
Ньдя... Итак, у JavaScript есть доступ только внутри браузера . Так задумано, чтобы злоумышленники не могли запускать скрипты на удалённой машине и делать то, что им вздумается!!! т.е. вы не можите нахренячить Код: plaintext Это все майкросовтовские штучки, язык jScript и ActiveX объекты. Конечно, возможно сделать такой скрипт, который будет работать с файловой системой, создавать файлы, где хочет, висеть в памяти и запускать себя, но это ведь не javaScript. И работать ЭТО будет только под IE, с разрешением принятия всей той грязи, которой немеренно в инете (я про настройки безопасности браузера). Используйте соответствующие языки для своих задач. ... |
| 16.04.2007, 19:28 |
mrJust товарищи! сайт, в котором будет использоваться эта шняга, - корпоративный, т.е. его юзают определённое кол-во пользователей, которых можно предупредить о настройках браузера и т.п. И "левый" юзер на сайт не зайдёт (собственно в этом вся и задача - чтобы левые не заходили). Вобщем, всё это делается для аутентификации с привязкой к железу. такое вот задание... ... |
| 16.04.2007, 19:35 |
Раз уж корпоративный и можно создавать файлы, то можно опять таки отправлять эти файлы формой через <input type=file>. А почему авторизация по железу, а не по старинке - логин+пароль? ... |
| 16.04.2007, 21:25 |
2 toxicll Какой у вас сервер? ps Почему то никто не догадался задать этот простой вопрос. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.04.2007, 07:38 |
Antonariy Начальству показалось мало логина/пароля... ещё хотят по железу.. отправлять эти файлы формой через <input type=file> может я не догоняю... мало знаком с этим.. а куда отправлять? на мыло?..- это не пойдёт. Щас обьясню смысл задания. Файл с данными по железу отправляется на сервер, а точнее - в БД, где эти данные сравниваются с лежащими в БД. И затем скрипт должен пускать или не пускать на сайт, в зависимости от того, совпало железо с БД или нет... тупо.. но такова се ля ви.. :) ... |
| 17.04.2007, 14:17 |
низачот покупай книжку АСП для ржавых чайников ... |
| 17.04.2007, 15:05 |
))) Ага, или по php, зависит от Green2Какой у вас сервер? ... |
| 17.04.2007, 15:17 |
->toxicll На клиенте такие штуки делать незачем. Это все равно что вырезать гланды через Ж. А вот на серверном языке - простейшая задача. Если вы смогли выдернуть данные из клиента, типа какое у него железо - неполхо. только прокатит ли это в ff, Opera,... ? Если прокатит - достаочно сильный метод аутентификации, а если нет? Часть пользователей не смогут войти на сайт, а это - лажа. Что касается toxicllФайл с данными по железу отправляется на сервер а точнее - в БД, где эти данные сравниваются с лежащими в БД Так и пишите эти данные на сервер, а точнее передавайте в серврный скрипт, который и будет писать и проверять пользователя "на вшивость". ... |
| 17.04.2007, 15:36 |
mrJust Так и пишите эти данные на сервер, а точнее передавайте в серврный скрипт, который и будет писать и проверять пользователя "на вшивость". можешь подкинуть пару ссылок с литературой? желательно для тупых.. :) ... |
| 18.04.2007, 11:00 |
к примеру http://www.postroika.ru/programming/ ... |
| 18.04.2007, 11:18 |
maXmo блин.. ну не настолько ж "для тупых".. я имел ввиду литературу по серверным скриптам. ... |
| 18.04.2007, 11:34 |
суды по твоим вопросам, тебе всё ещё необходимо прочитать ту ссылку вот ещё http://phpfaq.ru/na_tanke ... |
| 18.04.2007, 11:38 |
а еще лутче используй php проще и доступно а на javscripte я в первые слышу что можно создать файл на сервере! такого быть не может потму что яваскрит обрабатуется на клиенте а не на сервере ... |
| 21.04.2007, 18:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1458418]: |
52ms |
36ms |
| others: | 248ms |
| total: | 370ms |
