работа с изображением(maps)
Здраствуйте!!! Надеюсь на вашу помощь!! Ситуация следующая=Фоном html страницы служит карта (на котором расположены флажочки) Имеется Три кнопки ЗАГРУЗИТЬ,СОЗДАТЬ,СОХРАНИТЬ. По кнопке ЗАГРУЗИТЬ обновляется текущая страница и с сервера передается массив в котором содержатся координаты моих флажочков после чего я их размещаю как мне нужно. По кноке СОЗДАТЬ появляется новый флажок после чего я его ставлю(dragDrop) в нужную мне позицию и жму кнопку сохранить и у меня передаются координаты всех моих элементов опять на сервер где я их сохраняю. Проблема в следующем Я сделал загрузку элементов, так же реализовал перетаскивание, но я не могу РЕАЛИЗОВАТЬ КНОПКУ СОЗДАТЬ(тоесть не знаю как динамически подргузить картинку) , не знаю как передать массив обработчику на сервер. Подскажите где можно почитать или может есть уже готовые примеры!! Если поможете кодом то не откажусь))) За ранее Благодарен!!! ... |
| 25.04.2007, 10:51 |
авторкак динамически подргузить картинку Код: plaintext 1. 2. ... |
| 25.04.2007, 11:17 |
А можно вот как сделать: ЯвасСкриптом создать слой div, нужного размера, а бэкграундом для этого дива будет служить изображение флажка. Этот бек граун прописываешь в CSS к странице. Можно создавать div с разными классами и каждому классу свою картинку- красный, синий и флажок т.п. И двигать уже не изображение а divы. ... |
| 25.04.2007, 12:01 |
Хотя чего-то я намудрил, может показаться гемороем создавать лишний Div когда можно сразу картинку.. Зато можно будет если флажок надоет легко через CSS заменить его на палочку, не лазая в код скрипта ... |
| 25.04.2007, 12:04 |
Динамически обьект создается а как ему присвоить за ранее определенную процедуру я делаю так function AL() { alert('privet'); } </script> <script type=text/javascript> function IMA() { var i = document.createElement("img"); i.src="image/dd.jpg"; i.height=23; i.width=23; i.onMouseover="AL()"; document.body.appendChild(i); } Это я для примера попробывал картинка создается но событие не раоботает!! Подскажите возможно ли так сделать и каким спосбобом? ... |
| 25.04.2007, 13:13 |
Есть какое-то ключевое слово для получение ссылки на обработчик... Типа GetRef в vbscript. ... |
| 25.04.2007, 15:18 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Спроси, может отвечу ;) icq 111718060 ... |
| 25.04.2007, 15:27 |
Choosei.onMouseover="AL()"; javaScript - регистрозависемый. Попробуй так: Код: plaintext ... |
| 25.04.2007, 18:34 |
i.onMouseover=function () { eval("AL()") }; document.body.appendChild(i); не работает <input type="submit" onClick="IMA()" name="Submit" value="Submit"> Жму на кнопку создается рисунок но все равно на событие не реагирует!!! Сел читать книгу по JS пока не могу толкового ни чего найти!!! ... |
| 26.04.2007, 06:43 |
Лучше сядь за книгу по HTML, а еще лучше за MSDN. Код: plaintext ... |
| 26.04.2007, 10:11 |
Choosei.onMouseover=function () { eval("AL()") }; document.body.appendChild(i); ты чем смотришь? события onMouseover нет, так же как нет события onMouseOVER. не верю, что не пашет Код: plaintext 1. ... |
| 26.04.2007, 15:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1458379]: |
142ms |
45ms |
| others: | 194ms |
| total: | 411ms |
