JScript не может найти елемент
парни помогите разобраться function sela(){ var n=0; var b=document.form1.chq.value; while (n != b){ var str1='ch'+n; alert(str1); document.getElementById(str1).checked='true'; n++; } } локально работает но на сервере пишет что елемент не найден ... |
| 28.04.2007, 15:49 |
А в какой строчке выдает ошибку? ... |
| 28.04.2007, 16:03 |
Если локально работает, значит проблема в серверном скрипте. Попробуй глянь, чем отличается локальная версия от той, что тебе генерит серверный скрипт ... |
| 28.04.2007, 16:25 |
Особенно обрати внимание на ID элементов. ... |
| 28.04.2007, 16:58 |
1)выдает ошибку в строчке document.getElementById(str1).checked='true'; видимо не понимает что надо найти елемент c айди значения переменной str1 2) Как проверить версии? Да и какая разница, с одной машины открываю в одном и том же броузере. ... |
| 28.04.2007, 17:01 |
с идами все впорядке... локальный файл работает, а закачиваю его на сервер выдает ошибку ... |
| 28.04.2007, 17:04 |
toldfork2) Как проверить версии? Да и какая разница, с одной машины открываю в одном и том же броузере. То, что серверный скрипт тебе нагенерит, не обязательно совпадёт с тем, что у тебя в локальной версии. Браузер здесь не причем. А вот сервер - очень даже при чем :) ... |
| 28.04.2007, 17:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1458376]: |
99ms |
54ms |
| others: | 246ms |
| total: | 454ms |
