Существует ли способ заставить XMLHttpRequest передавать текст...
Существует ли способ заставить XMLHttpRequest передавать текст в кодировке отличной от UTF-8? Тоесть можно установить какое-либо свойство или послать какой-нибудь заголовок, что бы XMLHttpRequest не конвертировал получиный текст в UTF-8, а конвертировал в нужную кодировку? Из 2-х дней битвы с XMLHttpRequest я вынес, что для того, чтобы заставить XMLHttpRequest передавать и получать данные в нужной кодировке теоретически сущиствуют 3 варианта. 1. Заставить XMLHttpRequest передавать данные в нужной кодировке. Этот вариант самый простой, т. к. исключает необходимость написания дополнительных обработок. 2. Преобразовывать на стороне клиента перед отправкой символы в их внутренние коды и в таком виде передавать их. Для этого либо надо найти функцию в java-скрипт либо, если такой нет, написать самому. Этот метод достаточно тормозной и при больших объемах данных неисключено зависание браузера. 3. Посылать данные как есть, а на стороне сервера преобразовывать их в нужную кодировку. Этот вариант мне не нравится, потому, что мне предется вносить изменения в классы, которые я разработал. Если есть какие-то ещё варианты, жду предложений. ... |
| 03.05.2007, 20:22 |
трам-пам-пам. Я точно помню, что при передачи данных на сервер, можно добавлять заголовки. Т.е. на клиенте, перед тем как отправить, добавляешь необходимый заголовок. Когда возвращаешь контент, на серваке тоже указываешь заголовок. Сейчас, к сожалению, не вспомню каким образом эти заголовки прихренячить. ... |
| 04.05.2007, 13:14 |
mrJustтрам-пам-пам. Я точно помню, что при передачи данных на сервер, можно добавлять заголовки. Т.е. на клиенте, перед тем как отправить, добавляешь необходимый заголовок. Когда возвращаешь контент, на серваке тоже указываешь заголовок. Сейчас, к сожалению, не вспомню каким образом эти заголовки прихренячить. От этих заголовков, в данном конкретном случае, толку ни какого. Я передаю кодировку в заголовке, данные шлются всё равно в UTF-8. ... |
| 04.05.2007, 14:47 |
Strashniy_kon03 Вот так=) хочется 1, а получается 2 или 3 ... |
| 05.05.2007, 11:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1458338]: |
58ms |
39ms |
| others: | 237ms |
| total: | 375ms |
