Проблема с выводом текста в слое - мешает padding.
Хочу вывести текст в слое с такими css стилями.. А паддинг берет и отодвигает текст.. Можно ли как-то ему это запретить.. Если нельзя то что же тогда вместо паддинга использовать? И вообще не понимаю почему паддинг действует на текст слоя.. Получается нельзя используя пэддинг в слое вывести текст?! Вот CSS.... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 23.05.2007, 14:08 |
Чего-то я не понимаю... А зачем тогда использовать padding, если он не нужен? ... |
| 23.05.2007, 14:43 |
WEB_bobbyХочу вывести текст в слое с такими css стилями.. Выводи ;) WEB_bobbyА паддинг берет и отодвигает текст.. Было бы странно, если бы он этого не делал ;) WEB_bobbyМожно ли как-то ему это запретить.. Не использовать padding, если не знаешь его предназначение? WEB_bobbyЕсли нельзя то что же тогда вместо паддинга использовать? Сначала не плохо было бы разобраться, что нужно сделать и что для этого использовать. WEB_bobbyИ вообще не понимаю почему паддинг действует на текст слоя.. Тут всё ещё можно читать и учиться... WEB_bobbyПолучается нельзя используя пэддинг в слое вывести текст?! В слое можно вывести текст, а можно вывести его с padding'ом. ... |
| 23.05.2007, 14:47 |
Буду пользоваться маригным. ) ... |
| 23.05.2007, 14:49 |
Маргиным использовал )).Целых два часа не мог понять почему как у меня слое ставлю текст слой начинает подлазить под другой! Не завбывайте добрые люди что Являясь блочным, тег <div> создает также перенос строки, чтобы отделить свое содержимое от окружающего текста. display:inline; надо в этот слой где выводиться текст. Являясь блочным, тег <div> создает также перенос строки, чтобы отделить свое содержимое от окружающего текста. ... |
| 23.05.2007, 17:17 |
start [/forum/search_topic.php?author=bauers&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
48ms |
30ms |
| others: | 592ms |
| total: | 739ms |
