Как получить код HTML документа после применения скриптов?
Вот для примера у меня код: <B>SOURCE</B> <SCRIPT language="JavaScript"> document.write("<I>ROBOT</I>")</SCRIPT> А документ выглядит так: <B>SOURCE</B> <I>ROBOT</I> Как получить этот документ после применения скриптов? Как то уже спрашивал, мне ответили, что возможно, но забыл блин, перерыл всю объектную модель, не могу найти... ;-( documentElement.innerHtml: <HEAD></HEAD> <BODY><B>SOURCE</B> <SCRIPT language=JavaScript> document.write("<I>ROBOT</I>")</SCRIPT> <I>ROBOT</I> </BODY> documentElement.innerText: SOURCE ROBOT ... |
| 14.05.2007, 16:28 |
Fixin <HEAD></HEAD> <BODY><B>SOURCE</B> <SCRIPT language=JavaScript> document.write("<I>ROBOT</I>")</SCRIPT> <I>ROBOT</I> </BODY> ну да, правильно или document.body.innerHTML ... |
| 14.05.2007, 17:07 |
ой да, спасибо, че то я туплю, нужно только теги SCRIPT убрать. ;-) ... |
| 15.05.2007, 10:50 |
А вот как бы быстренько вырезать скрипты? ... |
| 15.05.2007, 12:29 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 15.05.2007, 13:11 |
document.write('<span id="test">текст</span>'); alet(getElementById('test').innerHTML); ... |
| 15.05.2007, 15:38 |
Господа, встал вопрос, а как получить исходный код HTML, потому что что в InnerHTML, что в OuterHTML хранится смесь скрипта с его продукцией: Код: plaintext 1. 2. 3. Видите, ROBOT повторяется дважды. Кстати, конечный HTML (убирая из outerHtml, я получаю так): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Такой вариант, как предложил товарищ выше не годится, потому что script может встречаться многократно и в составе текстовых строк. ;-) ... |
| 15.05.2007, 16:21 |
Fixin Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Это 1С что ли? Ну и ужос... %) ... |
| 15.05.2007, 17:29 |
Fixin Такой вариант, как предложил товарищ выше не годится, потому что script может встречаться многократно и в составе текстовых строк. ;-) ах да=) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. А конструкция <script .../>, на сколько я знаю, не валидна ... |
| 15.05.2007, 17:35 |
LINUXER поторопился Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 15.05.2007, 17:37 |
LINUXER Fixin Такой вариант, как предложил товарищ выше не годится, потому что script может встречаться многократно и в составе текстовых строк. ;-) ах да=) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. А конструкция <script .../>, на сколько я знаю, не валидна Ну может быть, может быть, но через DOM как то спокойнее. Так вопрос остается - КАК ПОЛУЧИТЬ ИСХОДНЫЙ КОД HTML, без мешанины? ... |
| 15.05.2007, 18:01 |
Ну же, как получить исходный код? ... |
| 17.05.2007, 09:30 |
Меня тоже этот вопрос интересует. я с помощью Ajax подгружаю XSL и XML и потом в результате XSLT преобразований, на стороне клиента, получается совершенно другая страница без перезагрузки, и посмотреть её HTML код не могу... ... |
| 17.05.2007, 11:49 |
Нужно пройти всю иерархию документа поэлементно и создать текст документа из их outerHTML, обрезанных до >. Причем проще это делать с конца. Это долгий, но единственный способ. А какова конечная цель этой задачи? Если просто посмотреть структуру того, что получилось, то для этого есть специальные инструменты, например IE Developer Toolbar или мой собственный VBA IE Toolbar. ... |
| 17.05.2007, 12:17 |
Antonariy А какова конечная цель этой задачи? Если просто посмотреть структуру того, что получилось, то для этого есть специальные инструменты, например IE Developer Toolbar или мой собственный VBA IE Toolbar. Расскажите пожалуста поподробнее ... |
| 17.05.2007, 12:28 |
Что рассказать? ... |
| 17.05.2007, 12:29 |
AntonariyЧто рассказать? Что это такое, где скачать и как использовать? :) ... |
| 17.05.2007, 12:44 |
IE Developer Toolbar следует искать на сайте автора - небезызвестного микрософта. Свой тулбар мог выложить сюда, но для него требуется VBA 6.3, который весит около 18 мегов. Пользоваться так же как любой другой прогой - жамкать кнопки, фтыкать в результат. Моск поможет понять увиденное =). ... |
| 17.05.2007, 12:59 |
AntonariyНужно пройти всю иерархию документа поэлементно и создать текст документа из их outerHTML, обрезанных до >. Причем проще это делать с конца. Это долгий, но единственный способ. А какова конечная цель этой задачи? Если просто посмотреть структуру того, что получилось, то для этого есть специальные инструменты, например IE Developer Toolbar или мой собственный VBA IE Toolbar. Это я могу сделать. Это несложно. Но ведь в outerHTML тоже хранятся продукции скриптов, или я не прав? счас проверю. ... |
| 17.05.2007, 13:03 |
AntonariyIE Developer Toolbar следует искать на сайте автора - небезызвестного микрософта. Свой тулбар мог выложить сюда, но для него требуется VBA 6.3, который весит около 18 мегов. Пользоваться так же как любой другой прогой - жамкать кнопки, фтыкать в результат. Моск поможет понять увиденное =). Спасибо! ... |
| 17.05.2007, 13:06 |
Но ведь в outerHTML тоже хранятся продукции скриптов, или я не прав?Я не понял, результат работы скриптов нужен или нет? А вообще как оно там хранится - тайна велика есть. Если взять outerHTML всего документа, то он будет близок к оригиналу. Если брать произвольный элемент, то результат будет вычисляться, учитывая все произведеные над элементом действия. Но и этот результат зависит от разных обстоятельств. Например, если на элемент навешен css- класс, который в каком-нибудь правиле имеет expression, то в outerHTML будет возвращен style с соответствующим свойством, имеющим значение, вычисленное из этого expression'a. Эта особенность IE мне много крови попортила, пока я ее не вычислил. ЗЫ: Вот как выглядят тулбары: ... |
| 17.05.2007, 13:37 |
Alex_BBB Antonariy А какова конечная цель этой задачи? Если просто посмотреть структуру того, что получилось, то для этого есть специальные инструменты, например IE Developer Toolbar или мой собственный VBA IE Toolbar. Расскажите пожалуста поподробнее с FF идёт дом-инспектор(780кб, в стандартном установщике) можно смотреть DOM любого открытого ресурса в виде дерева ... |
| 17.05.2007, 14:45 |
LINUXER, спасибо попробую разобраться. А вообще есть ли какая-нибудь среда разработки или что-то типа того? Я скачал http://www.aptana.com/ вроде все круто, даже менюшки все на русском. Но на деле оказалось фуфлом, даже не смогла нормально определить начальную { и закрывающую } скобки. Посоветуйте, кто что использует? (я сейчас phpExpertEditor) ... |
| 17.05.2007, 15:47 |
Дык кто-нибудь таки знает способ получения исходного HTML кода из браузера IE? ... |
| 21.05.2007, 14:43 |
FixinДык кто-нибудь таки знает способ получения исходного HTML кода из браузера IE? много раз же уже получали. совсем садистский вариант: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 21.05.2007, 15:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1458214]: |
81ms |
79ms |
| others: | 242ms |
| total: | 458ms |
