Один объект - две функции
В одной функции я создаю объект: Код: plaintext 1. 2. 3. Потом необходимо получить доступ к этому объекту из другой функции. Код: plaintext 1. 2. 3. Возможноли это сделать не передавая объект в function doEnd() как параметр: Код: plaintext 1. 2. 3. Спасибо. ... |
| 30.05.2007, 09:27 |
но ведь в JavaScript ко всем объектам можно обращаться через window. ... |
| 30.05.2007, 10:00 |
Оффтоп Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. К какому из этих трех объектов должна получить доступ функция doEnd()? ... |
| 30.05.2007, 10:53 |
Alex_BBB Возможноли это сделать не передавая объект в function doEnd() как параметр: Код: plaintext 1. 2. 3. Спасибо. Можно что-нибудь придумать (например передавать не как параметр, а как контекст) , а зачем оно надо? ... |
| 30.05.2007, 10:57 |
LINUXER Можно что-нибудь придумать (например передавать не как параметр, а как контекст) , а зачем оно надо? Глобальные переменные использовать не хочется, а функция doEnd() вызывается по щелчку на кнопке. Код: plaintext И передать объект таким образом нельзя ... |
| 30.05.2007, 11:42 |
Глобальные переменные использовать не хочетсяА нормальный продукт сделать хочется? ... |
| 30.05.2007, 11:47 |
Antonariy Глобальные переменные использовать не хочетсяА нормальный продукт сделать хочется? http://joomlaportal.ru/content/view/1352/70/ ... |
| 30.05.2007, 11:48 |
Даже не нормальный а крутой :) ... |
| 30.05.2007, 11:49 |
Alex_BBB Глобальные переменные использовать не хочется, а функция doEnd() вызывается по щелчку на кнопке. Код: plaintext И передать объект таким образом нельзя А почему не хочется? много их или что. Всё решаемо Ещё можно как-нибудь так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 30.05.2007, 12:48 |
LINUXER , спасибо! Пока всетаки сделал глобальный объект. (Их не много - только один, но в идеале-то вообще без глобяльных переменных) ... |
| 30.05.2007, 13:37 |
Alex_BBB LINUXER , спасибо! Пока всетаки сделал глобальный объект. (Их не много - только один, но в идеале-то вообще без глобяльных переменных) doStart, doEnd - уже глобальные для библиотек, конечно, чем их меньше, тем лучше но уж один глобальный всегда нужен Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 30.05.2007, 15:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1458184]: |
44ms |
43ms |
| others: | 212ms |
| total: | 342ms |
