window.onload и Ajax
Есть закладки при нажатии на которые происходит Ajax взаимодействие с сервером и загрузка HTML кода в отведенный для этого контейнер DIV. Необходимо совершить действие только когда загрузка HTML кода будет полностью закончена. Аналог window.onload на обычных страницах без Ajax. Как такое можно сделать? Спасибо. ... |
| 26.05.2007, 09:48 |
<body onload="javascript:alert('{EQ')"> ... </body> ... |
| 26.05.2007, 10:33 |
Загружать в синхронном режиме. Пока весь код не будет получен, аякс не передаст управление следующей инструкции скрипта. ... |
| 26.05.2007, 10:35 |
Т.е. получается так На событие, которое происходит когда Ajax запрос обработан Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Вопрос свелся к тому, как можно из Яваскрипта подгрузить и выполнить другой яваскрипт? (желательно без eval) ... |
| 26.05.2007, 10:48 |
Ура! Вот нашел очень хорошее на мой взгляд решение Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Источник http://forum.vingrad.ru/index.php?showtopic=87742&view=findpost&p=673812 ... |
| 26.05.2007, 11:28 |
Когда гружу скрипты со своего же сайта, все отлично, но нужно еще и сдругих. Вот, например, пытаюсь поключиться к Google maps: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Ничего не происходит. В чем может быть причина? Спасибо. ... |
| 26.05.2007, 16:00 |
К примеру, CSS стили можно загружать только в пределах своего сайта. Подозреваю, что с JS то же самое. ... |
| 26.05.2007, 17:51 |
Alex_BBB В чем может быть причина? Спасибо. защита браузера от XSS можно попробовать похимичить с netscape.security.PrivilegeManager http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=392067&hl=netscape ... |
| 26.05.2007, 18:50 |
LINUXER Alex_BBB В чем может быть причина? Спасибо. защита браузера от XSS можно попробовать похимичить с netscape.security.PrivilegeManager http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=392067&hl=netscape Вроде дело не в этом, так как если я вручную в заголовок страницы вставляю Код: plaintext 1. 2. То все отлично работает. ... |
| 26.05.2007, 19:11 |
Примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 30.05.2007, 14:27 |
for93tПримерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Именно к google maps подключались? "Я заглянул в скрипт, который Вы пытаетесь загрузить динамически. В нем используется метод document.write. Насколько мне известно, этот метод можно вызывать только ДО загрузки страницы..." - вот что мне сообщил один аторитеный товарищь(AKS) ... |
| 30.05.2007, 15:57 |
Alex_BBB Именно к google maps подключались? Нет, к ним не подключался. Но, я полагаю, снифер помог бы мне в случае возникновения проблем Alex_BBB "Я заглянул в скрипт, который Вы пытаетесь загрузить динамически. В нем используется метод document.write. Насколько мне известно, этот метод можно вызывать только ДО загрузки страницы..." - вот что мне сообщил один аторитеный товарищь(AKS) А что ваш "аторитеный" товарищ скажет на это: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 30.05.2007, 17:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1458182]: |
65ms |
66ms |
| others: | 256ms |
| total: | 441ms |
