SELECT onChange ??
Добрый день. у select есть атрибу onChange он срабатывает когда происходит выбор одного из его элементов а если элемент один то и "выбора" по сути не происходит :( и значит функция обработчик не вызывается... можно это как то побороть? догадываюсь что через DOM события?.. но если чесно плохо с ним знаком :( ... |
| 28.05.2007, 11:03 |
SELECT onChange ??
Зачем нужен select с одним элементом? И какие манипуляции с ним можно произвести, чтобы на них сработал обработчик? ... |
| 28.05.2007, 15:12 |
SELECT onChange ??
дело в том что SELECT заполняется на лету и никто не знает на самом деле солько элементов в него запихнется, в принипе решение как бы есть , не зависимо ни от чего создавать хотя бы один пустый option а уж потом запихивать остальные если есть конечно :) народ подскажите тогда еще вот вопросик один вот так вот удаляю из селекта элементы // elementId - id требуемого элемента // index - индекс удаляемой строчки function deletRowFromSelect(elementId, index) { var d = document; var objSel = d.getElementById(elementId); objSel.remove[index]; } раньше буквально вчера :) все работало, а теперь не работает а в чем костыль? Firebugom посмотрел все передается нигде ошибок не возникает... мистика? ... |
| 29.05.2007, 08:29 |
SELECT onChange ??
я тут разобрался надо бло не квадратные скобки у ремува ставить а круглые :) а вот еще вопросик как заставить работать в iE мой JavaScript :) т.е. вот весь проект работает в FF там много DOM'a :) но в FF есть Firebug, а в Осле есть только ихняя тулза но совсем не такого функционала что народ юзает дл яотладки ЖабаСкриптов под Ослика? ... |
| 29.05.2007, 10:04 |
SELECT onChange ??
g00fДобрый день. у select есть атрибу onChange он срабатывает когда происходит выбор одного из его элементов а если элемент один то и "выбора" по сути не происходит :( и значит функция обработчик не вызывается... Можно думается - проанализировать что элмент и сразу сказать ему SELECTED. ... |
| 30.05.2007, 18:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1458181]: |
49ms |
38ms |
| others: | 243ms |
| total: | 372ms |
