Взять значение radio одного из элементов
Всем доброго времени суток. Помогите делитанту в разрешении проблемы: У меня создаётся список записей на экране, и каждой из них стоит radio. Далее выбираешь один из них и нажимаешь на кнопку. После чего включается обработчик и выводит занчение текущего пункта и выводит на экран. К сожалению значение выводится только одного из пунктов, в частности первого. Вот код обработчика: function AddChannelToList() { alert(document.getElementById('channel').value); } У всех радио id стоит channel. Как правильно сделать. Заранее, спасибо. ... |
| 09.06.2007, 11:55 |
немного перефразирую: есть несколько элементов radio, за каждым из которых закреплено поред. значение. Нужно, чтобы при нажатии на кнопку в переменную заносилось значение того радио, у кторого свойство checked. Заранее спасибо. ... |
| 09.06.2007, 14:41 |
sniper911 У всех радио id стоит channel. Как правильно сделать. Заранее, спасибо. У нескольких элементов не должен быть один id radio должны быть одинаковые name дальше если в форме document.formName.radioName.value А если нет , вобщем наверно удобнее засунуть в форму=) ... |
| 09.06.2007, 18:17 |
function getRadioValue(name){ var radioGroup = document.getElementsByName(name); for (var i=0; i < radioGroup.length; i++) if (radioGroup .checked) return radioGroup.value; return null; } вот спасёт мир=). тема закрыта. ... |
| 09.06.2007, 18:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1458138]: |
71ms |
29ms |
| others: | 199ms |
| total: | 338ms |
