Использование JS в атрибуте href тега A
Здравствуйте, всем! Есть JSP с кодом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Понимаю, что чего-то неправильно указал в урле, потому что, если HREF задать явно "GetReport?reptype=1&toxls=0&dist=0&month=0&year=0", то все работает. Что делаю не так? Спасибо. ... |
| 13.06.2007, 13:04 |
Надо проверить ID-шники элементов, которые используются в getElementById ... |
| 13.06.2007, 13:27 |
Это я в первую очередь проверил. Дело не в этом. Вот два кода, которые выполняют одно и то же, но первый из них не работает. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 13.06.2007, 14:16 |
какой браузер? можно попробовать Код: plaintext ... |
| 13.06.2007, 14:19 |
LINUXERкакой браузер? IE6 LINUXERможно попробовать Попробовал. Безрезультатно. А вот это работает: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 13.06.2007, 14:34 |
Первый скрипт берет данные из полей, которые ищет по их ID. И судя по всему найти не может, откуда и следует, что либо у полей прописан не id, а name, либо в функции id указаны неправильно ... |
| 13.06.2007, 14:38 |
Semen Popov Но вызов не срабатывает. Выдает ошибку: "Предполагается наличие объекта". обычно ещё выдаёт в какой строке ... |
| 13.06.2007, 15:04 |
SkyLightПервый скрипт берет данные из полей, которые ищет по их ID. Я уже отказался от данных из полей. Ниже два кода. Первый из них работает, второй - нет. Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 13.06.2007, 15:10 |
LINUXERобычно ещё выдаёт в какой строке В строке 0. ... |
| 13.06.2007, 15:14 |
Я смотрю тут ссылка в новом окне открывается. Т.е. Открылось новое окно и вызывается функция FormOrderByFinanceReport. А где эта функция на новой странице? А нет её. Так что если хочется в новом окне, то наверное лучше будет через window.open, а не TARGET. ... |
| 13.06.2007, 15:46 |
SkyLightЯ смотрю тут ссылка в новом окне открывается. Т.е. Открылось новое окно и вызывается функция FormOrderByFinanceReport. А где эта функция на новой странице? А нет её. Так что если хочется в новом окне, то наверное лучше будет через window.open, а не TARGET. Так вот где собака зарыта. Большое спасибо. Буду учитывать такой факт и реализую этот фрагмент по-другому. ... |
| 13.06.2007, 15:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1458119]: |
42ms |
45ms |
| others: | 197ms |
| total: | 322ms |
