Сортировка в RecordSet
меется вот такой код : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. вопрос, как мне программно отсортровать RecordSet ?? при задании свойства objR.Sort - вылетает ошибка "Current provider does not support the necessary interfaces for sorting or filtering." как можно отсортировать загруженый XML файл? ... |
| 15.06.2007, 12:06 |
Ну, можно попробовать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 15.06.2007, 15:27 |
интересно, но увы, не работает ... |
| 18.06.2007, 17:23 |
А можно этот xml помять? Хочу посмотреть, что из него получается после save. ... |
| 18.06.2007, 20:16 |
а ничего, пишет что провайдер не поддерживает конвертацию. а в другом форуме посоветовали вот это: The provider in use does not expose the OLEDB interfaces required by the ADO Sort method. These are optional interfaces. Most OLEDB providers do not support the Sort method when using server-side cursors. Как альтернатива предлагаеться использовать "ORDER BY", но как это можно увязать с XML я чет придумать не могу MSDAOSP - Simple OLE DB provider. This provider can be used as the basis of custom providers that you create. Т.е. по русски это минимальная базовая реализация, без сортировки и фильтрации как выяснилось. Если я верно сориентировался, то все что тебе остаеться это http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms721067.aspx Или менее геморный вариант http://www.viksoe.dk/code/xmloledb.htm ... |
| 19.06.2007, 11:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1458081]: |
88ms |
45ms |
| others: | 239ms |
| total: | 421ms |
