ошибка асинхронного запроса в FireFox
Возникла такая проблема. После асинхронного запроса на сервер сразу же происходит сабмит формы в iframe. Когда приходит ответ на асинхронный запрос в FireFox возникает ошибка: [Exception... "Component returned failure code: 0x80040111 (NS_ERROR_NOT_AVAILABLE) [nsIXMLHttpRequest.status]" nsresult: "0x80040111 (NS_ERROR_NOT_AVAILABLE)" location: "JS frame :: class.loaders.js :: anonymous :: line 128" data: no] Складывается впечатление, что сабмит формы прерывает запрос. Помогите, пожалуйста разобраться, как все-таки получить ответ. ... |
| 04.06.2007, 15:16 |
Естественно прерывает. Сервера обрабатывают за раз только один запрос с одного клиента. По крайней мере IIS. Либо делай синхронный запрос, либо жди загрузки ифрейма. Еще может помочь обращение в другой каталог. ... |
| 04.06.2007, 15:22 |
Хотя вроде должен не прерывать, а ставить в очередь... Непонятно. ... |
| 04.06.2007, 15:24 |
А это только в фоксе? ... |
| 04.06.2007, 15:25 |
да, это только в фоксе. в ие все пучком ... |
| 04.06.2007, 15:32 |
Значит сервер не виноват. Значит нужно ковырять loaders.js. ... |
| 04.06.2007, 15:42 |
nadinka Складывается впечатление, что сабмит формы прерывает запрос. Помогите, пожалуйста разобраться, как все-таки получить ответ. XMLHttpRequest c отправленного фрейма работает? или как они связаны ... |
| 04.06.2007, 15:43 |
XMLHttpRequest и фрейм не связаны. Каждый выполняет свою функциональность. Фрейм используется для работы кнопки back. ... |
| 04.06.2007, 15:53 |
AntonariyЗначит сервер не виноват. Значит нужно ковырять loaders.js. там описан конструктор объекта, который и делает запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 04.06.2007, 16:06 |
Попробуй там, где //обрабатываем ошибку вывести alert(Request.responseText). Request.readyState == 4 означает успешную загрузку. ... |
| 04.06.2007, 16:36 |
AntonariyПопробуй там, где //обрабатываем ошибку вывести alert(Request.responseText). я пробовала - пусто ... |
| 04.06.2007, 16:44 |
хотя сервер точно все обработал и выслал ответ, судя по логам ... |
| 04.06.2007, 16:46 |
похоже на баг gooo https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=317600 в чём причина ещё не прочитал ... |
| 04.06.2007, 16:49 |
похоже, только там идет вызов функции, делающей запрос, из popup window, а у меня обычный вызов такой функции с последующим сабмитом формы в ифраме. А признаки похожи: 1 валится при обращении к status 2 в responseText пустое значение 3 на сервере скрипт отработал и вернул результат ... |
| 04.06.2007, 17:27 |
так что? не придумали как решить данную проблему? у меня почти такой же баг, только никаких ошибок не выдает, а если включить плагин Firebug то все работает как положено. в остальных браузерах тоже отлично работает..... в чем же беда? ... |
| 20.06.2007, 11:05 |
извените засранца... ошибся малеха, у меня синхронный запрос, а по этому поводу нарыл интересную статейку про FF жми сюда! ... |
| 21.06.2007, 11:45 |
uncle_docв чем же беда?я заметил, что для запроса каждый раз создаётся XMLHttpRequest, это метод объекта window, и возможно в момент создания он привязывается к тому или иному окну, возможно, то же касается и callback'ов, в общем, с уничтожением окон/фреймов поосторожнее. Таа… а я на оперу гнал… ... |
| 21.06.2007, 20:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1458071]: |
54ms |
54ms |
| others: | 207ms |
| total: | 362ms |
