помогите разобраться с SELECT
на форме имеется список SELECT? содержимое которого должно формироваться динамически по щелчку на кнопке списка. На какое событие нужно навесить функцию формирования списка? ... |
| 22.06.2007, 13:16 |
поробуйте onfocus ... |
| 22.06.2007, 13:24 |
спасибо! ... |
| 22.06.2007, 13:36 |
есть только одно, но. Если использовать метод onfocus, происходит следующее: щелкаем по кнопке на элементе SELECT, список раскрывается, тутже закрывается и только при повторном щелчке можно видеть, что он заполнился динамически. Можно ли как-то моротся с тем, что он автоматически закрывается? ... |
| 22.06.2007, 14:44 |
onmouseover? ... |
| 22.06.2007, 15:56 |
А на основании чего генерится содержимое SELECT'а? М.б. имеет смысл заюзать события тех контролов, от которых наблюдается зависимость? _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 22.06.2007, 17:56 |
содержимое SELECT-а генерируется на основе данных, которые деогуютя из бд, он не зависит от других контролов. ... |
| 25.06.2007, 11:45 |
nemo!!!!содержимое SELECT-а генерируется на основе данных, которые деогуютя из бд, он не зависит от других контролов. window.onload ? ... |
| 25.06.2007, 12:56 |
nemo!!!! содержимое SELECT-а генерируется на основе данных, которые деогуютя из бд Тогда я вообще не понимаю: зачем эти прыжки с подвыпердом с динамическим заполнением? Получаеццца - Вы вытягиваете info из БД, запихиваете ее куда-нить, а потом на клиенте заполняете? В таком случае - почему бы Вам сразу не заполнить select на сервере и отдать его? _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 25.06.2007, 13:15 |
делается это для того, чтобы поддерживать содержимое SELECT в актуальном состоянии; кроме того делается все это без перезагрузки старницы, с использованием Ajax, как того требует ЗАКАЗЧИК ... |
| 25.06.2007, 14:04 |
nemo!!!! с использованием Ajax Во!!! Шо ж из Вас все нуна клещами прям-таки вытягивать . Вот по событию "успешное окончание загрузки" и дергайте функцию наполнения select'а. IMHO, самое нормальное есссесное решение. _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 25.06.2007, 15:11 |
Ex_Soft "успешное окончание загрузки" Давайте по-порядку, к истокам проблемы: загружается страница, на которой имеется элемент SELECT, содержимое которого берется из БД и должно поддерживаться в актуальном состоянии, т.е. должно каждый раз обновляться при щелчке на этом элементе, обновление должно производиться без перезагрузки страницы, с использованием AJAX. Никак не могу понять о каком успешном окончании загрузки идет речь? Если страница не перегружается, а SELECT должен обновляться каждый раз при щелчке на этом элементе. ... |
| 25.06.2007, 16:30 |
onmouseover?????? ... |
| 25.06.2007, 16:40 |
onmouseover не подходит, лучше уж onfocus ... |
| 25.06.2007, 17:30 |
как вариант самому сделать селект, вернее всплывающий див. И раскрывать его после загрузки данных ... |
| 25.06.2007, 19:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1458062]: |
43ms |
48ms |
| others: | 203ms |
| total: | 334ms |
