Выпадающий список и реакция на нажатие элемента
Доброго времени суток! В ячейке таблицы есть выпадающий список, требуется при выборе элемента из списка выполнять соответствующее действие. Например: -Элемент 1 (при выборе переходим на определенную страничку...www.sql.ru :) -Элемент 2 (www.sql.ru/forum) ... т.д. Если кто сталкивался, подскажите. Спасибо. ... |
| 25.06.2007, 09:51 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 25.06.2007, 11:05 |
Сразу извинюсь - а как это все в ХТМээЛ воткнуть? Вчера некогда было, а вот сегодня попробовал и чую, что-то неладное... ... |
| 26.06.2007, 12:16 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 26.06.2007, 12:21 |
Сделал, как посоветовал SkyLight (copy-paste :) После выбора значения из списка выдается ошибка: Требуется объект: "this" ... |
| 27.06.2007, 12:47 |
up! Плз, подскажите, как бороться с ошибкой... неужели никто больше не сталкивался? ... |
| 28.06.2007, 04:49 |
В общем, все получилось вот так: <select onchange="javascript:window.location.href = this.options[this.selectedIndex].value"> <option value=""> </option> <option value="http://sql.ru">sql.ru</option> <option value="http://sql.ru/forum/">sql.ru/forum/</option> </select> Спасибо всем за участие :) ... |
| 28.06.2007, 06:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1458050]: |
44ms |
54ms |
| others: | 219ms |
| total: | 364ms |
