Переход с табличной верстке на верстку слоями
Приветствую всех ! Сделал сайт с помощью табличной разметки. Начитавшись дебатов о плюсах и минусах табличной верстки и верстки слоями, решил переделать сайт с помощью верстки слоями. Первое, что я понял, что использовать только слои, отказавшись полностью от таблиц, неудобно. Наверно, нужно использовать по умному все вместе ? Теперь о проблеме... Блин, не могу сделать макет сайта. Вот образец ---------------------- + Header + +-----+--------------- + + + + Left + Right + + + + + + + + + + + + + + +-------------+ + + Foter + ---------------------- Требования: 1. НЕ РЕЗИНОВЫЙ !!! Фиксированная ширина колонок. 1. Колонки должны быть иметь одинаковую минимальную высоту не зависимо от высоты содержимого 2. При превышении высоты содержимого с высотой колонки колонки Left и Right должны одинаково увеличится в высоте. (как в таблице). 3. Сайт центрируется по центру. 4. Должно смотреться одинаково хотя-бы в IE, Opera, Firefox, Mozila. 5. Все колонки (Header, Left, Right, Foter) заливаются разными цветами (рисунками). (так надо...). Был и читал: http://www.htmlbook.ru http://www.webmascon.com/ http://www.alistapart.com http://andrewdesign.net http://higher.com.ua http://blog.html.it http://xhtml.ru http://trifler.ru Скачивал примеры (2 колонки, 3 колонки) штук 15. Все прекрасно, но ставя у себя, ВСЕГДА наблюдаю какие-то глюки - то в IE смотрится, а в Opere нет, то наоборот. То изменив содержание контеста, колонки расплываются в разные стороны и т.д. В общем примеры жиденькие. Честно скажу, третий день разбираюсь. Не получается. Господа, киньте в меня пожалуйста как такое сделать слоями. Дальше сам разберусь. Или остануь на табличной верстке. Заранее спасибо. ... |
| 21.06.2007, 10:33 |
Прошу прощения, образец макета разъехался Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 21.06.2007, 10:45 |
Все, нах... слои... Буду таблицами пользоваться... Все примеры, которые я смотрел, накладывают жесткие условия использования, типа текст одной колонки должен быть текста другой и т.д. А я так не хочу Заеб.. ло.... ... |
| 21.06.2007, 12:45 |
Вот и меня эта хрень с дивами бесит!!!! Сколько не пытался, ничего путного не вышло. Нах этот гребаный HTML. ... |
| 27.06.2007, 16:37 |
Господа, не размножайте моск ни себе, ни посетителям вашего сайта :) Верстайте всё более-менее сложное таблицами. ... |
| 28.06.2007, 00:03 |
Хрюхрюшкин.Господа, не размножайте моск ни себе, ни посетителям вашего сайта :) Верстайте всё более-менее сложное таблицами. дело не в сложности. просто Casper_1. Колонки должны быть иметь одинаковую минимальную высоту не зависимо от высоты содержимого 2. При превышении высоты содержимого с высотой колонки колонки Left и Right должны одинаково увеличится в высоте. (как в таблице). это требования таблицы. Если сформулировать их наоборот, дивами будет проще ... |
| 28.06.2007, 10:21 |
start [/forum/search_topic.php?author=LX100&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
83ms |
44ms |
| others: | 1503ms |
| total: | 1756ms |
