Подгрузка js файла и Ajax
С помощью Ajax в контейнер DIV загружается xHTML код. Перед тем, как отправить Ajax запрос на сервер я загружаю в head страницы js файл следующим отбразом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Этот погружаемый js файл содержит функцию doStart(). Когда Ajax запрос возвращается клиенту я вставляю полученный HTML код в контейнер DIV и вызываю функцию doStart(). Код: plaintext 1. Все целиком выглядит вот так(использую библиотеку Д. Котерова): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. В большинстве случаев все работает нормально, но в некоторых ничего кроме "Загрузка" не отображается... Возможно функция doStart() не вызывается или вызывается до того как контейнер DIV наполнится необходимым JS. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Спасибо. ... |
| 03.07.2007, 15:30 |
Опечатка: до того как контейнер DIV наполнится необходимым HTML ... |
| 03.07.2007, 15:32 |
На req полезно весить ещё и onerror. А то ошибки просто съедаются, как сейчас. readyState в этих случаях достигает 4? ... |
| 03.07.2007, 18:09 |
LINUXERНа req полезно весить ещё и onerror. А то ошибки просто съедаются, как сейчас. Спасибо, надо будет почитать как это делается. LINUXER readyState в этих случаях достигает 4? К сожалнию сам я не могу промоделировать ситуацию - так бы я втавил alert Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Почему-то кажется что дело в том, что погружаемый JS файл не подгружается до конца и функции doStart(); нечего вызывать. Как можно проверить полностью ли загрузился JS файл? (В одном из случаев у человека даже и CSS файл прописанный прямо в HTML не подгружался) ... |
| 04.07.2007, 10:33 |
Alex_BBBВ большинстве случаев все работает нормально, но в некоторых ничего кроме "Загрузка" не отображается... раз так, то content.innerHTML = req.responseText; уже не выполняется (я так понимаю в ответе не может быть "Загрузка") Alex_BBB Как можно проверить полностью ли загрузился JS файл? для оперы и ИЕ можно смотреть s.readyState (его значения, кажется разные для браузеров) для оперы и ФФ можно назначить s.onload для ИЕ можно назначить s.onreadystatechange Можно замутить что-нибудь с typeof(doStart) т е если он вернёт "undefined", то функция ещё не загрузилась ... |
| 04.07.2007, 11:23 |
LINUXER Alex_BBBВ большинстве случаев все работает нормально, но в некоторых ничего кроме "Загрузка" не отображается... раз так, то content.innerHTML = req.responseText; уже не выполняется (я так понимаю в ответе не может быть "Загрузка") Да, точно... А в чем может быть причина? Ни у кого такого не было? А как "на req весить ещё и onerror": Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 04.07.2007, 12:01 |
Используйте Prototype 1.5 ... |
| 04.07.2007, 12:52 |
Хрюхрюшкин.Используйте Prototype 1.5 Спасибо за совет, а есть где-нибудь хорошое описание для начинающих на русском? ... |
| 04.07.2007, 13:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1458025]: |
43ms |
38ms |
| others: | 229ms |
| total: | 348ms |
