версия для печати
Есть страничка на которой находится таблица: 1 строка: логотип; 2 строка: меню; 3 строка: название таблицы в iframe; 4 строка: iframe, содержащий достаточно длинную таблицу, поэтому у него есть скроллы; 5 строка: кнопки управления данными; 6 строка: подвал странички. Среди прочих есть кнопка для печати, при нажатии на которую нужно сформировать страничку для печати, где будут только 3 и 4 строки. Вот такой, собственно, вопрос. Может кто поможет? З.Ы. С javascript раньше никогда не работал может можно как-нибудь по-другому сделать: например, кнопочки я убирал при помощи тэга <div>, остальное как-то не получается, т.к. страничка формируется из jsp, каким-то хитрым способом и 1, 2 и 6 строки - это шаблон, в который подставляются данные (шаблон - тоже jsp). Может не совсем туда обратился, но пока мне думается сделать через js, без jsp. ... |
| 06.07.2007, 12:30 |
версия для печати
Это можно сделать через css. В <style media=print> определить класс для ненужных элементов и сделать в нем display:none. На экране они будут видны, при печати - нет. ... |
| 06.07.2007, 12:35 |
версия для печати
А если при это еще немноо отформатировать надо? Тогда, я так понимаю, способ не сработает. Но идея хорошая, попробую реализовать... ... |
| 06.07.2007, 14:06 |
версия для печати
aleksandyА если при это еще немноо отформатировать надо? Тогда, я так понимаю, способ не сработает. Но идея хорошая, попробую реализовать... Форматирование и реализуется полностью средствами css. ... |
| 06.07.2007, 16:07 |
версия для печати
А как iframe развернуть полностью, чтобы унего не было скроллов? Или как из iframe вытащить табличку полностью? ... |
| 09.07.2007, 05:26 |
версия для печати
AntonariyВ <style media=print> определить класс для ненужных элементов и сделать в нем display:none. На экране они будут видны, при печати - нет. Ни на экране, ни при печати ничего нет. Почему? Делаю так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 09.07.2007, 06:07 |
версия для печати
помечаю строку таблицы id="notToPrint" и этой строки потом нигде нет :( ... |
| 09.07.2007, 06:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1458004]: |
50ms |
45ms |
| others: | 234ms |
| total: | 366ms |
