Скорость сортировки
Доброе время суток! Создаем мы небольшую распределенную системку. Она делает следующее. На сервере запросом SELECT вылавливаются данные, которые отправляются на клиент. Отмечу, что данных, полученных запросом, предполагается много - порядка 1000 строк. На клиенте данные заносятся в таблицу в броузере. Также на клиенте имеется поле ввода. Когда пользователь вводит первые символы, в таблице с данными идет поиск слов, содержащих эти символы и сортировка строк (они появляются первыми в списке). Хотим осуществить двумя путями: Вариант первый - одним запросом "загнать" все данные на клиент и уже на клиенте использовать сортировку по заданным критериям. Вариант второй - использовать Ajax (будет все работать, как в Google suggest) - при вводе первых символов появляется выпадающий список со словами, содержащими эти символы. Возник вопрос: Какой вариант лучше в плане скорости? Если данные сортировать на клиенте - это будет все "притормаживать" в процессе сортировки. Если использовать Ajax, каждый раз придется выполнять запрос, который ищет все слова, содержащие введенные символы (что тоже может сказаться на скорости) Заранее благодарен! ... |
| 09.07.2007, 15:13 |
Скорость сортировки
324f4 На клиенте данные заносятся в таблицу в броузере. Также на клиенте имеется поле ввода. Когда пользователь вводит первые символы, в таблице с данными идет поиск слов, содержащих эти символы и сортировка строк (они появляются первыми в списке). Неправильно. Достаточно отсортировать список один раз и выводить все слова с той позиции, откуда начинается совпадение с введенными символами, по порядку. ... |
| 09.07.2007, 15:59 |
Скорость сортировки
Использование Ajax для подобных вещей — отстой. У вас не Google :) Кстати, 1000 строк это мало. ... |
| 09.07.2007, 16:00 |
Скорость сортировки
В принципе я подразумевал так сказать фильтрацию) То есть первоначально у меня есть весь список всех значений. Но когда пользователь вводит какое-либо слово или символ, значения в списке автоматически фильтруются и выаводятся только те значения, которые содержат символы, введенные пользователем. Еще зотел узнать. Слышал, что использовать ajaxсовские компоненты также можно. Но таким способом: как в моем случае, все данные "залить" одним запросом на клиент. А на кленте уже ajaxсовский компонент будет их фильтровать (как в google). Если так можно сделать, то плиз подскажите) И если можно, приведите какой-нибудь простой исходник (я в javaScript пока что чайник). Заранее благодарю ... |
| 10.07.2007, 08:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1457995]: |
37ms |
34ms |
| others: | 191ms |
| total: | 293ms |
