Как передать ConnectionString в функцию Java
Имеется соединение с базой : conn.ConnectionString (как определено не важно, не в этом вопрос) Мне надо передать значение conn.ConnectionString в java-функцию чтобы там подключиться к базе. Делаю так: s = CStr(conn.ConnectionString) Response.Write "<input type='button' style='FONT-SIZE: x-small' name='cmdSave' Value='Нажми' onclick='FuncJava(" & s & ")'> " где 'FuncJava определена так: <SCRIPT ID=clientEventHandlersJS LANGUAGE=javascript> <!-- function 'FuncJava(par1) { alert(par1) } --> </SCRIPT> И при загрузке страницы вылетает сообщение "Выполнено но с ошибками" и соответственно при нажатии кнопки сообщение о строке соединения не выводится. использую ASP, InterDev 6.0 ... |
| 19.07.2007, 08:24 |
1. ковычки Response.Write " ...onclick='FuncJava( " & s & " )'... " 2. function ' FuncJava(par1) ( Copy -> Paste must die ) _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 19.07.2007, 11:19 |
Кавычки у меня вроде нормально написаны. К примеру если s присвоить какую-нибудь строку, к примеру, "55555", то передается без проблем. Дело тут именно в самой ConnectionString. А есть какие-нибудь грамотные статьи как работать с функциями java-скрипт, к примеру, возвращать значение функции из java в vbsrcipt? А то везде только куски функций, а полноценного взаимодействия между java-скрипт и vbsrcipt найти не могу. ... |
| 19.07.2007, 11:44 |
В вопросе опечатка: не 'FuncJava а просто FuncJava !!!!!!!! ... |
| 19.07.2007, 11:48 |
| 20.07.2007, 07:05 |
Ex_Soft 1. ковычкиКартинка с другого сайта.Картинка с другого сайта.Картинка с другого сайта. Response.Write " ...onclick='FuncJava( " & s & " )'... " пон... это ж - васик... ( & конкатенация ж?) asssp Кавычки у меня вроде нормально написаны. да, но asssp Код: plaintext 1. внутри может содержать кавычки . По сему, как Вы правильно заметили, asssp Дело тут именно в самой ConnectionString в s их нуна заэкранировать P.S. BTW, просмотрите source страницы на клиенте... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 20.07.2007, 11:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1457928]: |
53ms |
35ms |
| others: | 255ms |
| total: | 384ms |
