Узнать имя запущенного vbs-файла
Хочется в самом скрипте(на VBScript) узнать свое же имя vbs-файла. Проблема только в том, что пользоваться конструкцией WScript.Filename не могу. Vbs-файл запускается на выполнение в одной сторонней программе, в которой есть поддержка VBScripta и com-библиотека в которой реализована объектная модель этой программы, чтобы можно было плодотворно управлять ей через vbscript. Не знаю точно как это реализовано, но почти все объекты (WScript.Shell, WScript.Network, Script.FileSystemObject, WMI) поддерживаются. Вот только главный объект этой иерархии, сам объект WScript - мне не доступен. Компилятор сторонней программы при запуске vbs-скрипта думает, что WScript - это переменная и требует ее задекларировать. Т.е. все свойства и методы WScripta мне сразу становятся не доступны. При этом есть исключения - функции/методы CreateObject и GetObject я в своих vbs-скриптах использовать могу, пишу например так: Set Obj = CreateObject("Scripting.FileSystemObject"), т.е. пишу без "WScript.", а все остальное, например тот же WScript.Echo как не пиши - все равно не понимает. При этом очень хочется как-то узнать по ходу выполнения скрипта из какого же файла он был запущен. Есть какие-нибудь варианты, предложения? ... |
| 20.07.2007, 10:51 |
Если автор программы не реализовал такую возможность, то никак. Объект Wscript интерпретатору подсовывает виндовский исполнитель скриптов - wscript.exe - соответственно в твоей программе его быть не может. Можно тупо объявить в файле константу с его названием и юзать ее. ... |
| 27.07.2007, 09:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1457903]: |
79ms |
45ms |
| others: | 228ms |
| total: | 404ms |
