Добавить обработку события
Вот так добавляю обработчик события нажатия на ссылке: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. В FF работает, а в IE в alert-е "undefined". Однако если делать вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Как правильно добавить обработчик события? Спасибо. ... |
| 10.08.2007, 10:13 |
Общеизвестная бага. В IE при установке через attachEvent this в обработчике указывает на window. Можно по старинке устанавливать через onclick=, если уверены, что больше на данный элемент не будут вешаться обработчики. Либо передавать через анонимную функцию: link.attachEvent("onclick", (function() {return linkf(link)} )); но тут опять в нашем любимом IE могут быть утечки памяти. Либо попытаться достать целевой элемент из window.event ... |
| 10.08.2007, 11:48 |
vasa_c , спасибо. Для IE можно еще вот так сделать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. И вот вопрос, что будет грамотней 1. использовать attachEvent + srcElement или 2. использовать link.onclick и this ?? ... |
| 10.08.2007, 12:24 |
И сразу еще впрос: Если использую addEventListener (для FF и Opera): Код: plaintext 1. 2. 3. (Или это не возможно сделать если использовать addEventListener, а не onclick) ... |
| 10.08.2007, 12:41 |
Alex_BBB То переход по ссылке не отменяется - как его отменить? (Или это не возможно сделать если использовать addEventListener, а не onclick) в соседней теме видел evt.returnValue = false; =) работает? ... |
| 10.08.2007, 15:21 |
LINUXER , да работает. Что-то у меня сомнения насчет грамотности всего получившегося кода: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Как думаете нормально? ... |
| 10.08.2007, 15:26 |
раз работает, то вполне Ну try-catch, можно заменить на if-else ... |
| 10.08.2007, 17:24 |
LINUXER Ну try-catch, можно заменить на if-else я читал что try-catch работает быстрее. Врут? ... |
| 10.08.2007, 17:35 |
Alex_BBBя читал что try-catch работает быстрее. Врут? может быть хотя я думал наоборот Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. хотя если нет разницы зачем *аться ... |
| 10.08.2007, 18:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1457823]: |
46ms |
38ms |
| others: | 247ms |
| total: | 371ms |
