добавление обработчиков собыитй, к JsHttpRequest
Использую популярную Ajax библиотеку JsHttpRequest (dklab.ru) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Мне нужно два события: 1. Начало отправки запроса на сервер ( req.send( ) ) 2. Конец приема ответа от сервера ( if (req.readyState == 4) {} ) Сейчас я просто вписываю функции которые хочу добавить вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. А хотелось бы что-то типа такого: Код: plaintext 1. Как бы это получьше организовать? (пожалуйста, если можно, с примерами кода) Спасибо. ... |
| 17.08.2007, 11:34 |
Ну дык посмотри, как в самой JsHttpRequest организовано событие onreadystatechange. Сделай по аналогии. ... |
| 17.08.2007, 11:50 |
Я не могу понять... А возможно как-то прототипами добавить рнужный функционал?? самое дурацкое решение: сделать два глобальных массива. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Это и правда совсем не красиво. ... |
| 17.08.2007, 12:32 |
Чего не можешь понять? Открой файл с исходником JsHttpRequest, найди там строку class JsHttpRequest, где-то подальше строку типа function onreadystatechange(), смотри что в ней. ... |
| 17.08.2007, 13:54 |
Там вообще нет строки class. нечто я нашел, но модифицировать мне явно не удастся. Сделал вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Но это не совсем того чего хотелось. (Оцените пожалуйста грамотность данного кода) А со второй задечей -( req.addStartEventListener( someStartFunk1 ); ) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Т.е. вот просто вызываешь req.send( ) и все добаленные обработчики тоже исполняются. ... |
| 17.08.2007, 14:15 |
Прошу проверить грамотность моей реализации добаления обрабоработчиков событий. Для чего это надо? Например для добаления визуальных эффектов - при отправке запроса можно вывести идикатор, а при получении ответа убрать его. (да малоли для чего. В других библиотеках такое уже есть - я понимаю здесь была другая задача, так что можно считать код модулем что-ли) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Вот так можно это использовать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Спасибо. ... |
| 17.08.2007, 15:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1457793]: |
39ms |
35ms |
| others: | 242ms |
| total: | 353ms |
