(VBS) Как преобразовать два DWORD значения из реестра в дату?
Помогите пожалуйста справиться со следующей задачей: В реестре по адресу: "SOFTWARE\MICROSOFT\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList\" для определенного пользователя есть DWORD поля ProfileLoadTimeHigh и ProfileLoadTimeLow, которые в сумме дают дату последней загрузки профиля, вопрос как ею можно получить? Буду благодарен за любую помощь. pazdak ... |
| 16.08.2007, 15:46 |
Что есть тут \\http://www.voodoovenue.com/nw_tips.htm#4 И в нете еще вот это нарыл: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. Код: plaintext ... |
| 16.08.2007, 18:00 |
mahoune Спасибо за ответ, но я это читал и не смог это перенести на VBScript, т.к. не знаю как завести объект: Код: plaintext результат преобразования хотелось бы получить в таком виде: 20070816131045.348351+000 это мне нужно для составления MIF файла, и даты в этом файле должны быть именно в таком формате. Есть ли еще какие-нибудь идеи? ... |
| 17.08.2007, 14:42 |
Нарыл такой вот скриптик: http://www.voodoovenue.com/nw_tips.htm Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Требуется Ваша помощь... ... |
| 23.08.2007, 15:51 |
Итак что получилось сделать: требуемое значение даты получено, но работает этот скрипт только для Windows XP и выше, это связанно с объектом WbemScripting.SWbemDateTime, которого в ранних версиях к сожалению нет Подскажите, если знаете: Можно ли как-то реализовать функции WbemScripting.SWbemDateTime для Windows 2000??? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. авторDOMAIN\Administrator 05.07.2007 05.07.2007 10:23:01 20070705102301.000000+000 ... |
| 24.08.2007, 10:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1457756]: |
169ms |
44ms |
| others: | 277ms |
| total: | 534ms |
