Пауза отображения в браузере (Javascript)?
Господа, делаю фотогалерею, при переходе на другую страницу она перегружается и прыгает вверх (в начало). Отображение браузера я возвращаю на место через локальные ссылки, но как в этот переод выключить отображение браузера (чтобы он в нужный момент завис с картинкой, а потом отвиз когда все загрузится)? ... |
| 30.08.2007, 00:41 |
MproОтображение браузера я возвращаю на место через локальные ссылки шаманство =)? например Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 30.08.2007, 04:59 |
А не проще ли перегружать только картинку (без страницы)? ... |
| 30.08.2007, 09:32 |
Я не проверял код но насколько понял из документации он выключает отображение одной картики, а мне нужны чтобы на время рвалась связь "генерация-отображение страницы". Ну примерно как когда картинка грузится она может начать рисоваться сверху до низу, а может сначала загрузиться и потом отобразиться полностью. А есть ли аналог местным ссылкам? У меня там не одна картинка а много (до нескольких сотен), если нетрудно тестовая версия http://www.vag-service.ru/index.php?page=catalog_det.php&id=4 (после загрузки-> Альтеа например) ... |
| 30.08.2007, 13:43 |
Ни чего не понял. Даже сходил по Вашей ссылке, все равно, не понял. Попробую сам. Вам нужно, чтобы предыдущая страница сохранялась, пока не загрузится новая? А новая появлялась одним махом? Так или нет? ... |
| 30.08.2007, 16:50 |
да, чтобы небыло мерцания. ... |
| 30.08.2007, 17:04 |
Вы где то такое видели? Скорее нет, или очень редко. Это сложная задача, не зная JavaScript её не решить. Я вижу только один способ. При нажатии на ссылку, страница должна грузиться в скрытый фрейм, при этом должны кэшироваться все изображения. И только потом, html из фрейма переписывается в основную страницу. Чтобы Вас немножко успокоить могу сказать, такую загрузку, роботы индексаторы не увидят никогда. ... |
| 30.08.2007, 17:15 |
Ну хорошо фиг с мерцанием, но как сделать скрол до нужного места странице чтобы работало во всех браузерах, а вот так почемуто не работает <body onload="getElementById('direct').scrollIntoView(true);"> в теле <p><a id="direct"> h</a></p> Вчера правда работало но только в Опере с тех чтото напортачил, через локальную ссылку работает тоже только через оперу.. ... |
| 30.08.2007, 17:26 |
Код: plaintext ... |
| 30.08.2007, 18:49 |
Спасибо, в явном виде работает, но как это запихать в php: (echo "";) Проблема с кавычками возникает... ... |
| 31.08.2007, 00:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1457730]: |
33ms |
| others: | 232ms |
| total: | 316ms |
