innerHTML "Неизвестная ошибка выполнения"
Есть список Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. В FF все нормально, а в вот в IE выскакивает "Неизвестная ошибка выполнения" на строке, где происходит присвоение. Проверял, присваивал не список - все хорошо, присваиваю список - не работает. В чем может быть дело? ... |
| 23.07.2007, 11:34 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 25.07.2007, 08:14 |
Я извиняюсь что подымаю тему, но проблема у меня есть такая же, и она не решена. Вот код js файла: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Обе функции в FF и Opera работают... шо делать я даж не представляю. Подскажите люди добрые что же нетак??? ... |
| 17.09.2007, 01:07 |
Вобщем оказывается проблема была вот в чём: В первом случае результат (data) заливался в тэг TD. А во втором случае результат заливался в тэг TABLE. Пришлось сделать несколько TABLE-вкладок, чтобы результат заливался куда надо и при этом структура страницы не нарушалась. И теперь всё работает как надо. ... |
| 17.09.2007, 01:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1457641]: |
50ms |
52ms |
| others: | 240ms |
| total: | 396ms |
