заблокировать submit
Всем привет! Как правильно заблокировать кнопку submit в форме? ASP + VBScript Форма заказов. После нажатия управление передается другой asp-шке (передача данных) и пока она не выполнится форма не исчезает. Если в это время юзверь потыкает в кнопку ,то отошлется ровно столько заказов стока он тупо тыкал. что делать? ... |
| 19.09.2007, 11:25 |
Исполльзуй событие в форме onsubmit="return MyFunction()" . отправишь запрос на JavaScript и вернёшь false; либо кнопку отправки заблокируешь. ... |
| 19.09.2007, 11:47 |
спасибо за ответ Но как, собственно, ее блокировать? ... |
| 19.09.2007, 12:26 |
Гурантспасибо за ответ Но как, собственно, ее блокировать? Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 19.09.2007, 13:00 |
можно при нажатии вызывать функцию типа такого function syncButtons() { //--- edit document button --- if (rowSelected()) { setButtonActive('buttonEdit',showEditDocumentDialog); } else { setButtonInactive('buttonEdit'); } } где меняется фон кнопки и соответсвенно она больше ничего не вызывает ... |
| 19.09.2007, 13:18 |
В общем вот тебе работающий пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 19.09.2007, 13:39 |
Все оказалось проще: Код: plaintext 1. ... |
| 19.09.2007, 13:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1457632]: |
63ms |
36ms |
| others: | 211ms |
| total: | 351ms |
